近日某院校送修一台泰克信号分析仪DG2020A,客户反馈上开机白屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DG2020A维修情况
泰克信号分析仪DG2020A开机白屏维修
一、信号分析仪维修型号:泰克-DG2020A。
二、报修故障:开机白屏。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,对内部PCB板进行详细检测,确认仪器故障点控制板组件。
四、维修措施:更换损坏的控制板组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DG2020A应用特点:
输出数据
数据速率-0.1 b/s至200 Mb/s。
采样率-0.1 Hz至200 MHz。
分辨率-4位数字。
时钟输出周期抖动-在200 MHz时<50 ps-p,典型。
CH0周期抖动(时钟模式)-在200 MHz时<35 ps-p,典型。
精度-PLL开启,±0.005%;PLL关闭,±3%。
图案深度-64到64 Kbits(1个增量)。
数据宽度-
标准:12位。
可选:24或36位。
序列器
最大块数-256。
最大序列步数-2048。
每行块重复次数-1到65536或无限。
辅助输入
时钟-后面板SMB连接器。
频率:直流至200兆赫。
阻抗:50Ω,端接至+0.5V。
时钟输出延迟:36 ns(典型值)。
触发器-前面板BNC连接器。
电平:-5.0 V至+5.0 V。
分辨率:0.1V。
阈值精度:±(设定值的5%)±0.1 V。
最小脉冲宽度:≥10ns。
灵敏度:>0.5 Vp-p。
阻抗:1 kΩ或50Ω。
最大输入:±10 V输入1 kΩ,±5 V输入50Ω。
极性:正极或负极。
延迟:最小500 ns。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克信号分析仪DG2020A开机白屏。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
