三相不平衡的危害如何判断与解决呢?
三相不平衡,是电能质量的一个重要指标。其定义为:在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
三相不平衡的危害
发生了三相不平衡,不仅仅会危害到电动机的正常运行,还会扰乱到配电网的正常运行,严重时,对整体的电力系统的安全运行产生影响。其具体表现在:
对变压器: 三相不平衡会使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大、零序电流过大、局部金属件升温增高,严重时甚至会导致变压器烧毁。
对用电设备: 三相电压不平衡会导致达到数倍电流不平衡的发生,诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。
对线损 :当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
三相不平衡
三相平衡与不平衡状态波形图
三相不平衡的处理方法
在《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)的文件中指出:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为 2%,短时间不得超过 4%。通过该标准进行判断并解决三相不平衡,是保障用电安全的重要步骤。这里,小编总结了一下其解决思路供大家参考。
三相不平衡
三相平衡的治理
根据不同地产生原因,进行不同地处理方法
1.负载不均匀: 三相负载分布不均匀时,可能导致电流不平衡,其解决思路为平衡负载。将不对称负载分散接在不同的相位,确保各相电流接近相等;
2.电源供电不平衡: 调整或维修电源,使得各相电压相近,确保供电均衡;
3.接触器、断路器故障: 修复或更换故障的接触器或断路器;
4.缺相或短路: 修复电路中的缺陷或故障。
治理三相不平衡,最重要的是定期开设对三相负荷的检测工作。**因为电力的平衡不能是绝对的,只能是尽力做到相对的平衡。**需要我们进行勤记录,勤观察,及时调整,才能在最大程度上避免不平衡现象的出现,降低用电事故的出现。
