什么是变压器的中性点?有何作用呢?
在三相交流电系统中,我们经常能见到中性点这个词汇,它又被称为“零点”。中性点的定义其实也不难理解: 它是变压器、发电机的绕组中与外部各接线端间电压绝对值相等的那个点 ,也就是星形接线的情况下,三相线圈的首端连接在一起的共同接点。
中性点对于变压器系统有着不小的作用。我们会把变压器某一侧的绕组尾端的连接点和大地连,这样就能起到保护作用。
通常这个接地点就是变压器的中性点,从该点引出的导线我们称之为“中性线”,由这条线,我们能获得相电压或直流电源的负极。
接地电阻
**中性点接地,可以保护变压器不被过电压击穿,防止外部过电压造成绕组等器件的损坏。**不过也并不是所有的变压器系统都会使用中性点接地地方式,其主要取决于变压器、用电系统、继电保护装置的选择。这里,小编总结了一下,具体如下:
不接地系统 :常用于6KV,10KV,35KV高压配电系统。
**直接接地系统: **即系统内变压器中性点直接接地或经隔离开关接地,常用于110KV,220KV变压器高压中性点接地,也拥有400V系统中性点接地。
经消弧线圈接地: 常用于防止系统谐振过电压,比如发电机中性点接地。
**经接地电阻接地: **常用于小电流接地系4)统,当线路发生单相接地时,形成闭合的接地回路,保护装置可以迅速切除接地的馈线,避免故障范围扩大;用于电缆回路较多的电力系统。
