一、前言:主打全能的联想小新Pro 14 2023 酷睿版/锐龙版该怎么选?
说到笔记本,联想往往是第一个浮现的名字。
调研数据显示,2023年第二季度的全球笔记本电脑市场上,联想的出货量就占据了23%,名列第一。
联想笔记本的产品线也极为全面,还往往有着不俗的性价比,无论是生活娱乐需求的轻薄本、主打极致释放的游戏本,亦或是办公需求的商务本,总有一款可以满足你。
当然,如今越来越的用户不满足于单一需求,既想要强劲性能,也希望笔记本的身材能做到足够轻薄。
快科技刚好就有两台主打全能的联想小新Pro 14 2023笔记本,分别搭载酷睿i5-13500H、锐龙7 7840HS,完全符合这类用户的需求。
这两款联想小新Pro 14 2023笔记本都使用了相同的14英寸2.8K高分辨率屏幕、标配1TB PCIe 4.0 x4 SSD、75Wh的大电池、极?风扇散热系统、
差异主要体验在处理器和内存规格:
酷睿版采用的处理器型号为酷睿i5-13500H,Intel 7制程工艺,4P+8E组成12核心16线程,P核频率可睿频至4.7GHz,E核最高3.5GHz,还有18MB的三级缓存,内存为32GB LPDDR5-5200MHz。
锐龙版搭载的处理器是锐龙7 7840HS,采用4nm制程工艺,全新的Zen 4架构,8大核16线程,基础频率3.8GHz,加速频率5.1GHz,8MB二级缓存+16MB三级缓存,内存为32GB LPDDR5x-6400MHz。
酷睿i5-13500H标称基础功耗45W,锐龙7 7840HS则是54W,而在小新Pro 14 2023上都可以通过极客模式,解锁至65W,从而实现更极致的满血性能。
这两款联想小新Pro 14 2023笔记本都采用同一模具,可以最大化减少设计、配置上的干扰因素,可以更直观看出不同处理器性能释放的差异。
下图为联想小新Pro 14 2023笔记本的酷睿版、锐龙版参数对比:
二、外观:14英寸屏幕可180°展开 接口丰富支持雷电4/USB4
在外观上,联想小新Pro 14 2023笔记本酷睿版、锐龙版都采用了同样的模具,也就是说,在尺寸、重量上没有任何区别,同样都是312×221×15.99mm、1.46kg。
联想小新Pro 14 2023笔记本使用的是全金属材质,机身采用了喷砂工艺处理,表面为磨砂质感,简约大方、手感出色。
B面为14英寸的屏幕,2880×1800分辨率、120Hz刷新率、16:10比例、100% sRGB色域、10.7亿色深显示,素质极佳。
它也做到了同尺寸的屏幕中少有的400nits高亮度。
屏幕中间顶部配有1080P高清摄像头,支持Windows Hello,无需密码一步登录无缝衔接。
还配有物理防偷窥开关,能更好地保护隐私。
联想小新Pro 14 2023笔记本使用的是全尺寸键盘,1.3mm键程,上下段落清脆舒适,支持4档亮度调节。
联想小新Pro 14 2023笔记本支持180°展开,可平放在桌面上,想要多人观看影视、PPT时也很方便共享。
左侧接口,两者都配有HDMI,还有全功能USB-C端口。
最右侧的端口,形态都是Type-C,酷睿版为雷电4、锐龙版为USB4,都支持40Gbps的数据传输、8K 60Hz画面输出、100W PD快充、140W的私有协议超快充。
右侧接口,分别是3.5mm音频输出输入、可传输104MB/s的SDCX UHS-I读卡器,还有2个USB-A 3.2 Gen1。
上面有2排大面积的散热栅格,底部胶垫做了加高处理,能让机身得到更好的散热,避免出现积热问题。
联想小新Pro 14 2023笔记本酷睿版、锐龙版使用的都是同款电源适配器,最大输出功率为100W。
三、CPU性能:酷睿i5单核优势明显
在以下相关测试中,我们将两台笔记本的模式统一为:电源计划为最佳性能、联想智能引擎性能切换为极客模式、场景调节为智能调度。
1、硬件狗狗
硬件狗狗是驱动之家出品的一款专业硬件检测、跑分工具,非常适合主流PC玩家。其依托快科技自研算法,以及3DMark等权威测试模块,可以快速、准确、全面检测PC电脑的整体配置,可以对电脑的处理器、显卡、内存、硬盘进行单项测试,来查看自己的设备表现如何。
联想小新Pro 14 2023酷睿版的总成绩为3177956,其中酷睿i5-13500H的CPU分数为174553,核显分数为45710,内存分数为75543,磁盘分数为24150。
联想小新Pro 14 2023酷睿版的总成绩为337775,其中锐龙7 7840HS的分数为179714,核显分数为69165,内存分数为66136,磁盘分数为22760。
从对比来看,两者在CPU分数相差并不是太大,锐龙版的优势在图形上,而酷睿在内存和磁盘成绩更为优秀,弥补了显卡分数偏低的遗憾,从而让两者在总分上较为接近。
2、CPU-Z
酷睿i5-12500H在CPU-Z单线程分数为759.3,多线程为6711.1。
锐龙7 7840HS在CPU-Z单线程分数为625.8,多线程为6793.3。
CPU-Z基准测试中,酷睿i5-13500H单线程性能大幅领先21.3%。
多线程则是锐龙版领先,只幅度并不大,约为1.2%。
3、CINEBENCH
酷睿i5-13500H在CINEBENCH R20测试中单线程得分678,多线程5556;
CINEBENCH R23单线程成绩1762,多线程14511。
锐龙7 7840HS在CINEBENCH R20中单线程得分为660,多线程6562;
CINEBENCH R23中单线程为1699,多线程16201。
酷睿i5-13500H在CINEBENCH基准中取得了单线程全程领先,比锐龙7 7840HS要快了3%左右。
多线程的表现则是锐龙7 7840HS优势明显,领先了约10-15%。
CPU性能测试成绩汇总,酷睿i5-13500H的单核优势较为明显,可以领先超过9%。
多核性能则是锐龙7 7840HS的强项,领先幅度超过7%。
——图形性能
联想小新Pro 14 2023酷睿版在Fire Strike项目中得到了4927的总成绩,其中酷睿i5-13500H搭载的锐炬Xe核显得分为5299。
联想小新Pro 14 2023锐龙版总得分为7783,其中锐龙7 7840HS搭载的Radeon 780M得分为8410。
核显图形性能自然是AMD的强项,锐龙7 7840HS搭载的Radeon 780M是目前最强核显,领先酷睿i5-13500H的锐炬Xe幅度达到了37%。
四、生产力测试:办公需求酷睿版更优秀 锐龙适合图形处理
——办公室生产力
此轮测试我们使用的是UL Procyon,这是一款专门测试文档表格办公、视频、图片编辑等生产力软件的自动化测试程序。
首先我们测试的是办公室生产力,这是UL Procyon基于微软Office办公套件,在运行过程中会调用Word、Excel、PowerPoint、Outlook,该基准测试会模拟用户的操作习惯,测量影响用户体验的性能方面,如提供流畅的互动和快速处理大型任务,最终给出较为直观的成绩。
酷睿i5-13500H的总分为6687,其中Word为7310、Excel为6154、PPT为7803、Outlook为4857。
锐龙7 7840HS的总分为6149,其中Word为7182、Excel为5838、PPT为6748、Outlook为4155。
无论总分还是单项分数,酷睿i5-13500H都要领先于锐龙7 7840HS,综合幅度约8.8%。
Word、Excel、PPT、Outlook中的导出、保存、合并等操作对内存、磁盘的性能也都有一定的要求,而这正是酷睿平台的强项,其中Outlook部分领先了16.9%,PPT部分领先了15.6%。
——照片编辑测试
此轮的照片编辑基准测试,在该项目中会使用Adobe旗下的Photoshop和Lightroom Classic进行基准测试,涵盖图片的导入导出,处理滤镜,拼合图层、批处理等内容,给出最终评分。
酷睿i5-13500H在UL Procyon的照片编辑基准测试中获得了5270的总分,其中图像修饰分数为6515,批处理分数为4264。
锐龙7 7840HS的总分为5610,其中图像修饰分数为6912,批处理分数为4554。
在图形处理需求上,锐龙7 7840HS优势非常明显,不过总分两者也仅有6%的差距,包括图像修饰、批处理都是如此。
——CrossMark
CrossMark是一款生产力测试工具,通过生产力,创造力,反应能力三个方面进行综合评定,可以反映出电脑的综合性能。
在CrossMark中,酷睿i5-13500H得到了1759的总分,其中生产率为1664、创造性为1960、反应能力为1500。
锐龙7 7840HS的总分为1704,其中生产率为1634、创造性为1888、反应能力为1419。
酷睿i5-13500H在反应能力上、生产率、创造性项目上分别领先了锐龙7 7840HS 1.8%、3.8%、5.7%,总分上则领先了3.2%。
——Stable Diffusion
我们也同时测试了当下最热门的AI制图工具——Stable Diffusion,它是一个基于图像的AI模型,只需要输入一句话、或者几组特定的关键词,就能生成一幅想要的图像。
此轮测试统一条件为:生成引擎为CPU,采样方法选择DPM++ 2S Karras,迭代步数为20,引导系数为7,图片宽度和高度为512×512,使用同样的关键词和排除词。
酷睿i5-13500H总用时为7分21秒。
采用同样的随机种子,输出相同风格的图片,锐龙7 7840HS总用时为8分33秒。
在这个项目中,酷睿i5-13500H领先了锐龙7 7840HS有16.3%。
四、屏幕、内存、硬盘性能:屏幕完全一致、酷睿版更快一些
——屏幕
联想小新Pro 14 2023笔记本酷睿版、锐龙版采用面板都是同一款,规格、显示参数并无区别。
在显示器色域中,联想小新Pro 14 2023笔记本可以覆盖100%sRGB、80% Adobe RGB、82% DCI P3。
屏幕亮度最大在380 nits,符合宣传的结果。
对比度最高为1450:1,属于高素质IPS屏幕应有的表现。
色彩精准度实测Delta-E最大值为3.2,最低值为0.34,平均为0.87。
——内存
联想小新Pro 14 2023酷睿版板载了32GB的LPDDR5-5200MHz内存。
测试内存读取、写入、复制速度为63258MB/s、75309MB/s、66765MB/s,延迟为100.1ns。
联想小新Pro 14 2023锐龙版板载了32GB的LPDDR5x-6400MHz内存。
测试内存读取、写入、复制速度为50104MB/s、91707MB/s、67264MB/s,延迟为107.2ns。
相比之下,酷睿版的读取速度、延迟更有优势,但是写入弱于锐龙版。
——硬盘
联想小新Pro 14 2023酷睿版在CrystalDiskMark测试中,顺序读取为3808MB/s、顺序写入为3635MB/s,4K随机读取速度为62.61MB/s、4K随机写入为149MB/s。
联想小新Pro 14 2023锐龙版测得顺序读取为3786MB/s、顺序写入为3584MB/s,4K随机读取速度为55MB/s、4K随机写入为151MB/s。
整体上,酷睿版的速度略快一些。
五、烤机和续航:酷睿版续航超14小时表现出色
——烤机测试
使用AIDA64进行FPU烤机,10分钟后酷睿i5-13500H的功耗在68W,P核最大频率在4.2GHz,E核最大频率3.2GHz,核心电压在1V左右,温度在89~96℃浮动。
锐龙7 7840HS的功耗在60W,全核最大频率在4.1GHz,核心电压在1V左右,温度87℃。
——续航测试
联想小新Pro 14 2023笔记本酷睿版、锐龙版同样都采用了75Whr电池,受制于体积问题,在14英寸的轻薄本上还是较为少见的。
此轮续航测试中,我们将测试条件统一:关闭后台无关任务、屏幕亮度更改为50%、屏幕刷新率为120Hz、电源计划为最佳能效、联想智能引擎性能切换为节能模式、场景调节为智能调度。
联想小新Pro 14 2023笔记本酷睿版,从97%电量开始测试,测试14个小时半,还剩余3%的电量,并给出5201的性能得分。
联想小新Pro 14 2023笔记本锐龙版,从100%电量开始测试,测试11个小时5分钟,还剩余2%的电量,并给出6058的性能得分。
对比之下,酷睿版的续航长了大约3个半小时,非常意外。
六、总结:酷睿胜在单核、生产力、续航 锐龙多核、图形处理有优势
目前在主流价位的全能型轻薄本中,酷睿i5-13500H、锐龙7 7840HS是出境非常频繁的两款型号,不少机型都要两种平台配置可选,放在一起就难免纠结到底买那个好呢?
经过测试,它们的表现不尽相同,各有自己的优势,酷睿版相对来说更优一些。
1、性能释放
在同样65W功耗释放下,酷睿i5-13500H凭借高性能架构,单核心性能优势非常明显,平均达到了9.2%。
锐龙版7 7840HS凭借6个大核心,多核优势明显,平均领先约7.4%。
当然,对于笔记本来说,整体性能的发挥不但要看处理器,还得考虑到内存、硬盘等设备的性能配合。
这一点上酷睿版较为出色,可以有效减少程序打开、资源加载的时长,在Office、文档演示类这类使用场景下,反应更为迅速。
锐龙版虽然在内存、硬盘发挥略逊色一些,但在图形性能上是遥遥领先的,非常合适用于照片编辑这类场景。
2、生产力
我们测试了UL Procyon办公室生产力、照片编辑测试,通过直观的分数佐证了以上说法。
在Office办公使用下,酷睿i5-13500H全方位领先了约8.8%。
在Photoshop、Lightroom Classic这类图形处理需求中,则是锐龙7 7840HS领先了6%。
3、续航
在相同75Wh的电池下,酷睿版的续航时长可达14小时半,锐龙版则是11小时,相差了3个半小时。
这应该要感谢13代酷睿在延续高性能混合架构的同时,通过自身工艺改进,大大改善了能耗比,再加上电源策略的优化,从而带来了强劲的续航能力。
这可能和很多人的固有印象不同,但多次测试均是如此,表现非常稳定,这也让Intel一举摘掉了续航差的帽子,当然也得感谢联想的优秀设计。
锐龙版的Zen 4架构其实也有着非常优秀的能耗比,但移动版有时候会出现调度问题,低负载下优势频率和功耗偏高,再加上激进的不插电调度策略,影响了续航。
不过即便如此,锐龙版也拥有长达11小时的续航,如果AMD在下一代将其优化,相信表现会更加出色。
综上所述,联想小新Pro 14 2023笔记本的这两款不同处理器版本,在价格相差不大的情况下怎么选,一方面看你是Intel粉还是AMD粉,另一方面看你的具体需求:
如果经常从事办公和生产力工作,对续航要求比较高,或者综合使用不同场景,优先推荐酷睿版本。
如果需要图形处理或者同步多任务,可以考虑锐龙版。
