Distributed Memory Generator IP核简介
Distributed Memory Generator IP 核采用 LUT RAM 资源创建各种不同的存储器结构。IP可用来创建只读存储器 (ROM)、单端口随机存取存储器 (RAM) 和简单双/双端口 RAM 以及基于 SRL16 的 RAM。该IP的灵活的特性配置方式,使用户能针对存储器类型、数据宽度、存储器大小、输入/输出选项和复位选项进行定制。
Distributed Memory Generator IP GUI界面如下:
存储器
该IP的主要特性为:
  • 生成只读存储器 (ROM)、单、简单双和双端口随机存取存储器 (RAM)以及基于SRL16 的 RAM;
  • 支持 16 到 65536 的数据深度;
  • 支持1 到 1024 之间的数据宽度;
  • 可选的寄存输入和输出;
这个IP的端口如下图所示:
存储器
输入:
a:地址输入;
Dpra:双端口时的读地址;
d:数据输入;
Clk:时钟
Qdpo_clk:双端口模式下的第二个时钟
We:写使能
i_ce:输入时钟使能;
Qspo_ce:输出时钟使能;
Qdpo_ce:第二个端口的输出时钟使能;
输出:
Spo:非寄存器模式下第一个端口的输出数据
Dpo:非寄存器模式下第二个端口的输出数据
Qspo:寄存器模式下第一个端口的输出数据
Qdpo:寄存器模式下第二个端口的输出数据
复位:
qspo_rst :寄存器模式下第一个端口的异步复位
qdpo_rst :寄存器模式下第二个端口的异步复位
qspo_srst:寄存器模式下第一个端口的同步复位
qdpo_srst :寄存器模式下第二个端口的同步复位
Distributed Memory在不同工作模式下的内部情况如下图所示:
ROM模式:
存储器
单端口RAM模式:
存储器
双端口RAM模式:
存储器
简单双端口模式:
存储器
一般情况下常用简单双端口模式进行跨时钟域,简单缓存的操作。用简单双端口实现一个简单的跨时钟域代码如下:
// File Name: tb_dist_mem_gen
// VERSION  : V1.0
// DATA     : 2023/8/18
// Author   : FPGA干货分享
// 功能:xilinx Distributed Memory Generator ip 代码仿真
//       使用简单双端口实现一个简单的跨时钟域
// delay :
`timescale 1ns/100ps
module tb_dist_mem_gen ;
reg             clka   = 'd0 ;
reg             ena    = 'd1 ;
reg  [0 : 0]    wea    = 'd1 ;
reg  [5 : 0]    addra  = 'd0 ;
reg  [15 : 0]   dina   = 'd0 ;
reg             clkb   = 'd1 ;
reg             enb    = 'd1 ;
reg  [5 : 0]    addrb  = 'd0 ;
wire [15 : 0]   doutb        ;
reg [2:0]   S_addr_a_flag   ='d0 ;
reg         S_a_flag        ='d0 ;
reg [2:0]   S_a_flag_2_b    ='d0 ;
reg         S_b_flag        ='d0 ;
reg [2:0]   S_clk_cnt8      ='d3   ;
always #1 clka = ~clka;
always #1 clkb = ~clkb;
//----------- clk_a  ---//
always @(posedge clka)
    if(ena && wea)
        begin
            addra <= addra + 'd1;
            dina  <= dina + 'd1;
        end
    S_addr_a_flag[0] <= (addra == 6'd10);
    S_addr_a_flag[2:1] <= S_addr_a_flag[1:0] ;
    S_a_flag <= |S_addr_a_flag ;
//----------- clk_b  ---//
always @(posedge clkb)
    S_a_flag_2_b <= {S_a_flag_2_b[1:0],S_a_flag} ;
    S_b_flag <= (!S_a_flag_2_b[2])&& S_a_flag_2_b[1] ;
    if((S_clk_cnt8 > 3'd2)&&S_b_flag)
        S_clk_cnt8 <= 3'd2;
    else
        S_clk_cnt8 <= S_clk_cnt8 + 'd1;
    if(S_clk_cnt8 == 3'd1)
        addrb <= 'd0;
    else
        addrb <= addrb + 'd1;
dist_mem_gen_0 dist_mem_gen_0 (
  .a        (addra      ), // input wire [5 : 0] a
  .d        (dina       ), // input wire [15 : 0] d
  .dpra     (addrb      ), // input wire [5 : 0] dpra
  .clk      (clka       ), // input wire clk
  .we       (wea        ), // input wire we
  .qdpo_clk (clkb       ), // input wire qdpo_clk
  .qdpo     (doutb      )  // output wire [15 : 0] dpo
endmodule
