联发科MTK 4G核心板 XY6785 对比 XY8788 性能强出两倍多?两者有何区别?
经测试,安兔兔跑分测试评分:XY6785是XY8788的2倍多!!
联发科
相差那么多,两款核心板之间有何不同,下面我们一起来展开了解:
一、MTK XY8788 4G 核心板
联发科
● 基于联发科MT8788(I500P)平台、工业级高性能、可运行 Android 9.0、12.0 操作系统的 4G AI 安卓智能模块.
● 采用 12nm 制程的通用型SoC.
● 强劲八核处理器,4*Cortex-A73+4*Cortex-A53架构,主频最高可达2.0GHz.
● 待机功耗可低至5ma.
● 内置独立NPU,拥有超强的通用计算性能.
● Mali-G72 MP3 GPU
● 内置H.264/H.265编解码,支持HDMI输出,最高支持1080P@30fps的分辨率,支持LVDS输出。支持双屏异显双触控,可支持红外、光学、电容、电阻、触摸膜等多种主流触摸屏.
● 双路摄像头,支持4组 mipi camera输入,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头,前后摄像头最高支持32M@30fps,可实现双路摄像头数据同时输入.
● 内置多种通讯,集成 4G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。
● 内置 2.4G&5G双频 WI-FI,支持BT 4.2、GPS/Beidou/GLONASS/QZSS多星定位,支持100M以太网,让通讯更顺畅,选择更灵活。
● 多路音频输入输出以及12S、7路12C、3路SPI、2路串口、多路GPIO/PWM/ADC/INT/USB/KETSD等,另可扩展多路串口、U摄像头、NFC、指纹等外设。
二、MTK XY6785 4G 核心板
联发科
● 基于MTK(Helio G95)平台、工业级高性能、可运行Android 12.0、13.0 操作系统的4G安卓智能模块.
● 采用台积电 12 nm FinFET 制程工艺.
● 强劲八核处理器 2*A76+6*A55架构,主频最高达2.0GHz.
● 搭载 HyperEngine 游戏技术,通过四个增强领域的整体增强功能.
● 搭载高能效 Arm G76-3EE MC4 GPU 运行速度可提升至 900MHz,支持H.264、H.265/HEVC格式视频编码,最高支持4K/30帧视频录制及播放。兼容高达 10GB 的 2133MHz 的 LPDDR4X 提供了充足的带宽,同时支持 UFS 2.1 存储产生超快的数据流.
● 支持多摄像头组合,包括高达 64MP 的大型摄像头,支持视频分辨率1080*2520.
● 三重 ISP 设计优化了所有摄影模式的功率和性能,而集成的硬件深度引擎提供流畅、实时的散景预览,以获得最高质量的人像。可以使用高效的 HEVC 编码以超快的 240 FPS 捕获视频.
● 内置多种通讯,集成了具有 3x CA 和 4x4 MIMO 以及 256QAM 等关键连接功能的快速 Cat-12 4G LTE WorldMode 调制解调器,还支持全球 eMBMS、HPUE 和全球频段以及 IMS 服务等高级蜂窝功能.
● 丰富的外部接口,支持 LTE-FDD(CAT-12)/LTE-TDD(CAT-12)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 等多种制式;多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设.
● 支持 5G双频WiFi,蓝牙5.0
● 支持 GPS/GLONASS/北斗/Galileo/QZSS 等多种制式卫星定位.
三、两款核心板性能参数对比图
联发科
四、相同点
● 主要应用于物联网行业,如手持终端、安防监控、智能头盔、工业平板、商显设备、图像语音识别、智慧家居、医疗设备、车载应用等行业领域.
● 用户可基于核心板上定制PCBA开发或整机定制开发,自主研发配置,性能更强劲更能达到自己所需.
● 丰富外接口,兼容高性价与低功耗,便于嵌入各种智能产品进行二次开发.
联发科
