高压放大器应用领域分享:介电电泳(DEP)技术的具体应用
介电电泳(Dielectrophoresis—DEP)技术描述的是位于非匀称电场的中性微粒由于介电极化的作用而产生的平移运动。产生在微粒上的偶极矩可以有两个相同带电量但极性相反的电荷来表示,当它们在微粒界面上不对称分布时,产生一个宏观的偶极矩。今天Aigtek安泰电子就为大家分享一下该技术的具体应用。
  生物、医学、农畜业和制药等精提纯和分析控制
  介电电泳的最早应用便是在生物、医学和制药等精提纯和分析上。经过多年的研究,该技术已日臻成熟。但在很多领域上的应用仍属空白。例如,理论上,个电电泳可较为精确地分离带有不同染色体的精子,而这可以提高例如奶生和肉牛的生产效率。再例如,在中药的精提纯上,个电电泳的高选择性和控制性可以使得中药的作用得以更好的发挥。
电泳
  纳(微)米微粒的搭建
  通过精心设计电极,微粒可以根据不同的介电电泳效应被捕获或者按照设计形成微粒的聚集和链接。这样,介电电泳可以在制造传感器时被用来构建纳米碳管。也可以被用来在制造渗透膜等多空介质时控制微粒在多空介质的分布。
电泳
  凭借着介电电泳所拥有的独一无二的高选择性和可控性,个电电泳作为一种多相(固-固、固-液、固-气、液-液、液-气)分离技术,和一种微粒控制、富积、捕获、搭建、装配和分析的技术可以用在非常广泛的领域:如生物制药中的精细分离和分析、医学中细胞、细菌及病毒等的分离控制、富积、捕获和分析等、传感器制造、燃料电池制造、农畜品种质量和产量的提高、废水处理和海水淡化的工艺优化和强化、(贵)重金属和或有色金属精细再回收、贫(金属)矿精提纯分离及回收、石油去到化处理及提纯、废油回收提纯再利用、高效除去废气中所含液体和固体悬浮物、物质物理性质分析、超微量液体泵取及其他特定环境下学规分离技术不可达到的多相分离等。
  介电电泳分离生物芯片
  个电电泳分离的原理是细胞在高频不均匀电场作用下产生极化,不同的细胞由于个电特性、电导率、形状不同而感应出不司的偶电极,因此受到不同个电力的作用。利用介电电泳方法制备样品的优点是:通过测量细胞的运动速度,可以得到细胞的介电特性;可以对细胞进行无物理接触的选择性操纵、定位、分离。
电泳
  针对介电电泳(EDP)系统的相关测试所需要的高电压驱动,ATA-7000系列高压放大器可以满足。ATA-7000系列高压放大器最大输出电压20kVp-p(±10kVp),带宽(-3dB)DC~100kHz,最大输出电流40mAp。
  ATA-7050高压放大器
电泳
  带宽:(-3dB)DC~5kHz
  电压:10kVp-p(±5kVp)
  电流:20mAp
  功率:100Wp
  压摆率:≥111V/μs
电泳
