ROS与STM32串口通信代码
这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码
在头文件中,进行串口头文件的包含
#include < serial/serial.h >
在类的定义中,什么一个 serial 类的实例
serial::Serial Stm32_Serial;  //声明串口对象
并且在类的定义中,声明两个结构体,用来存储接收和要发送的数据
RECEIVE_DATA Receive_Data; //The serial port receives the data structure //串口接收数据结构体
SEND_DATA Send_Data;       //The serial port sends the data structure //串口发送数据结构体
在类的构造函数中,配置这个串口对象的参数
private_nh.param< std::string >("usart_port_name",  usart_port_name,  "/dev/stm32_controller"); //Fixed serial port number //固定串口号
  private_nh.param< int >        ("serial_baud_rate", serial_baud_rate, 115200); //Communicate baud rate 115200 to the lower machine //和下位机通信波特率115200
这两个参数是在launch文件中设置的,代码里进行参数的读取。
usart_port_name 设置的USB设备别名
serial_baud_rate 串口通信的波特率要和stm32设置的一致
try
    //Attempts to initialize and open the serial port //尝试初始化与开启串口
    Stm32_Serial.setPort(usart_port_name); //Select the serial port number to enable //选择要开启的串口号
    Stm32_Serial.setBaudrate(serial_baud_rate); //Set the baud rate //设置波特率
    serial::Timeout _time = serial::Timeout::simpleTimeout(2000); //Timeout //超时等待
    Stm32_Serial.setTimeout(_time);
    Stm32_Serial.open(); //Open the serial port //开启串口
  catch (serial::IOException& e)
    ROS_ERROR_STREAM("car_robot can not open serial port,Please check the serial port cable! "); //If opening the serial port fails, an error message is printed //如果开启串口失败,打印错误信息
初始化串口配置,并开启串口
设置的参数包括:
  • 要开启的串口号
  • 设置波特率
  • 超时等待
判断串口是否被打开,打开输出终端打印信息
if(Stm32_Serial.isOpen())
    ROS_INFO_STREAM("car_robot serial port opened"); //Serial port opened successfully //串口开启成功提示
ROS主控读取stm32发送的数据
之后便可以通过
Stm32_Serial.read(Receive_Data_Pr,sizeof(Receive_Data_Pr));
read函数读取串口接收到的字节,之后通过定义的通信协议再进行和校验与数据解析即可stm32向ROS主控发送数据。
ROS主控向stm32发送数据
ROS主控向stm32发送数据的代码如下:
将之前定义的发送数据的结构体 Send_Data的tx 中填入要发送的字节
Send_Data.tx[0]=FRAME_HEADER; //frame head 0x7B //帧头0X7B
 Send_Data.tx[1] = 0; //set aside //预留位
 Send_Data.tx[2] = 0; //set aside //预留位
填好字节后,直接通过下面代码发送即可
try
    Stm32_Serial.write(Send_Data.tx,sizeof (Send_Data.tx)); //Sends data to the downloader via serial port //通过串口向下位机发送数据
    ROS_ERROR_STREAM("Unable to send data through serial port"); //If sending data fails, an error message is printed //如果发送数据失败,打印错误信息
