提升PEPS车钥匙信息安全防护——运动传感器在车钥匙中的应用
汽车无钥匙进入启动系统,简称PEPS(Passive Entry Passive Start),允许驾驶员在不取出钥匙的情况下解锁汽车,驾驶员只需要靠近车辆或者触摸门把手开关即可方便的打开车门。
大多数PEPS系统使用低频125KHz信号-高频434MHz信号完成信息交互。当车主试图打开车门时,门把手将通知车身布置的天线发出低频信号,合法钥匙在信号范围内响应低频指令,并根据自身和车身天线的远近计算出不同的场强值,通过高频信号将定位信息传送到车身高频接收模块。如果认证成功且钥匙定位在车身附近,则车门将被打开,实现PE功能。相同的机制也可以应用于一键启动,即PS功能。PEPS系统框图如图一:
汽车电子
图一 PEPS系统框图
PEPS系统给人们带来了极大便利,但其也存在一定的安全问题。最主要的安全漏洞之一为无钥匙进入系统的中继攻击(relay attack)。其方式为利用无线电设备进行信号嗅探-信号传输-信号播放,钥匙解析中继信号后误识别为在车身附近,从而发出打开车门指令。中继攻击多数发生在钥匙静置在车主工作或休闲场所中,如办公室,咖啡厅等。因此静态场景下的防中继攻击更加引起人们的关注。
汽车电子
联合电子推出一种在PEPS智能钥匙中增加运动传感器的方案,可提供静态场景下的中继防护,为PEPS车钥匙的信息安全增加有效屏障。运动传感器集成在钥匙中,能周期性检测钥匙的运动状态,当钥匙保持静止一段时间,钥匙端将停止接收外部低频信号,不再响应车身端的低频指令,也不会进行高频回复,从而断绝中继攻击的可能;当车主携带钥匙,任意方向存在加速度摆幅,运动传感器即可感知,并通知MCU重新激活低频接收模块,此时钥匙可以响应低频指令,PEPS功能正常使用。
联合电子通过系统级测试对该中继防护方案进行整体优化,主要如下:
  • 可靠的运动检测-高灵敏度运动传感器,实时采集不同工况下的加速度值,配合优化算法,实现可靠的阈值判断
  • 钥匙低功耗-支持低功耗模式,周期性检测运动状态,降低功耗。日常正常使用,满足电池使用寿命需求
  • 应用场景适配-考虑复杂应用场景,平衡运动和静态的界定,设定合理的触发条件,同时软件增加相关判断逻辑,避免防中继策略提前开启影响PEPS功能
  • 钥匙造型无需变更—传感器模块面积小,钥匙尺寸一般无需变更,避免重新开模修改钥匙外壳
PEPS车钥匙除了传统的解闭锁功能,衍生出如迎宾、尾门脚踢等应用,给人们带来了更加便捷舒适的用车体验,但其带来的安全风险也不容忽视。在PEPS钥匙中嵌入运动传感器方案,兼容现有钥匙造型,无需较大改动,同时有效防止静态场景下的中继攻击,提升了PEPS钥匙信息安全防护等级。
欢迎转载!
转载须署名联合电子并注明来自联合电子微信!!
分享给朋友或朋友圈请随意!!
汽车电子
原文标题:提升PEPS车钥匙信息安全防护——运动传感器在车钥匙中的应用
文章出处:【微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
