AD9213射频模数转换器的特征
AD9213中文文档简介
特征
高瞬时动态范围−155 dBFS/Hz(10 GSPS),−9 dBFS,170 MHz输入−153 dBFS/Hz(10 GSPS,−1 dBFS,170 MHz输入)SFDR:70 dBFS,10 GSPS,−1 dBFS,1000 MHz输入SFDR,不包括H2和H3(其他杂散最差):89 dBFS,10 GSPS,−1 dBFS,1000 MHz输入低功耗:10 GSPS时典型值为4.6 W集成输入缓冲器(6.5 GHz输入带宽)1.4 V p-p满量程模拟输入,RIN= 50 Ω过压保护16-通道JESD 204 B输出(高达16 Gbps线速率)支持多芯片同步,1个采样精度包括DDC NCO同步集成DDC可选抽取系数16种配置文件设置,实现快速跳频快速超量程检测,实现高效AGC片内温度传感器片内负电压发生器低CER:1 × 10−1612 mm × 12 mm、192引脚BGA-ED封装。
AD9213是一款单通道、12位、6 GSPS/10.25 GSPS射频(RF)模数转换器(ADC),输入带宽为6.5 GHz。AD9213支持要求宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的高动态范围频域和时域应用。
AD9213具有16通道JESD 204 B接口,支持最大带宽能力。AD9213具有动态范围和线性度性能,典型功耗为4.6 W该器件基于交错流水线架构,具有专有的校准和随机化技术,可抑制交错杂散伪影进入其本底噪声。AD9213的线性度性能通过片内抖动和校准的组合得以保持,从而在宽输入信号条件范围内实现出色的无杂散需要较少瞬时带宽的应用可受益于AD9213的片内数字信号处理(DSP)功能,该功能可降低输出数据速率以及支持器件所需的JESD 204 B通道数。DSP路径包括一个带48位数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接一个I/Q数字抽取器级,可选择2倍或3倍的抽取率。对于快速跳频应用,AD9213 NCO通过单独的触发输入支持多达16种配置设置,从而在减少JESD 204B通道数的情况下实现宽监控频率覆盖。AD9213支持采样精度多芯片同步,包括NCO同步AD9213采用192引脚球栅阵列(BGA)封装,额定结温范围为−20°C至+115°C。
AD9213中文文档前20页预览(总共144页)
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
adc
审核编辑:汤梓红
