在世界上某些国家和地区,全年大部分温度低于-30°C,甚至在某些地区,温度甚至更低。例如,在某些欧洲国家(例俄罗斯),历史最低温度为-71°C,北美的最低最低气温为-63°C,在我国北部,哈尔滨,长春和呼和浩特是中国TOP3最冷的城市,气象站记录的极端低温为-58°C。低温区域的LED显示器面临巨大挑战。
对于安装在室外的LED显示屏,构成LED显示屏的各种材料,例如面罩,PCB,模块套件,盒式框架等,将因其热膨胀和冷收缩。低温环境中的寒冷。收缩系数不同,物理尺寸变化不一致,很容易出现:
01 可能引起组装套件的断裂
极端低温天气下,引起组件收缩,但各部分收缩不一致,则可能导致箱体连接结构,安装框架的断裂或其他问题。
则容易导致某些安装组件断裂,脱焊等。
02 灯珠故障
模组上的灯珠也会收缩,脱焊,从而导致显示故障。内部电子设备也有可能因极端低温而产生故障。
03 进水
箱体的防水橡皮圈在低温下失去弹性活力,导致密封性降低,加大了进水的可能性。
低温下物体容易变脆,LED显示产品也面临此类风险。使用耐低温原料和设备,例如耐寒面罩和底壳套件,耐低温防水胶水,低温电源(可在-40°C;-25°C的环境下启动): 使用耐低温箱体,耐低温电子设备和连接器等很重要。
出色的用料和出色的工艺是防止LED显示屏出现故障的基本措施,齐普光电研发的C-Slim高清户外广告屏可以满足这一点。
三大措施保驾护航
1:材质升级
全铝底壳设计,高强度,高抗热抗寒性,对比普通铁箱性能大为提升,且铝材质更轻便,便于安装运输。
2:面罩升级
创新设计面罩,帽檐高度2.5mm,提高对比度;面罩精度高,低公差,无模块现象。
3:设计升级
采用齐普光电自研发电路设计,分压供电,提高稳定性。亮度高显示效果好。
严寒和酷热天气都是对户外LED显示屏的一大考验,耐低温和散热性是显示屏质量的一大衡量指标;专注于产品才能有更好的发展,齐普光电几十人的研发团队根据市场变化,用户痛点,研发出更多的领先产品。
审核编辑:汤梓红
