基于高通SDM 450平台所研发出来的XY450核心板性能怎么样?能应用于哪些场景呢?
一、XY450是一款基于高通SDM450平台高性能、可运行 Android 9.0操作系统的4G智能模块.
采用先进的14nm FinFET工艺,具有较低的有源功耗和更快的峰值CPU性能.
搭载强劲八核处理器,Cortex-A53架构,主频高达1.8GHz.
搭载 Adreno 506 GPU,基于多网络制式 Smart LTE Cat 6 模块,可支持 Quick Charge 3.0 技术,更大满足在工业和消费类应用中对高速率和多媒体功能的需求.
支持双屏异显和双触摸控制,主屏最高支持 1920x1200 @60 fps, 辅屏最高支持 1920x1080 @60 fps,支持双摄功能,最高可支持 4 路摄像头.
内置多种通讯,支持多输入多输出技术(MIMO),在接收端可以使用多个接收天线,使信号通过接收端的多个天线进行接收, 从而增加下载速度、降低误码率、改善通信质量。集成式多星座 GNSS 接收机,大大提升定位速度与精度.
拥有多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设.
二、主要特点:
核心板是工业级硬件设计,搭载 Android 系统,具有丰富的接口和优秀的 3G/4G 无线传输性能。可以方便的集成在售货机系统中,扩展接入多种外设.
强大的处理能力:高通 8 核 Cortex-A53 架构处理器 SDM450,主频 1.8GHz,带来强大的计算和处理能力.
灵活的显示配置:板卡拥有 2 路 LVDS 和 1 路 HDMI 显示接口,支持 1080p/LVDS+720p/LVDS,1080p/LVDS+1080p/HDMI 等其余分辨率的双屏异显或双屏同显功能.
丰富的外设接口:板卡具有 USB,RS232/485/422,RJ45,耳机,HDMI,LVDS 等接口,最大程度的支持设备厂商外接设备种类。板卡拥有一路 USB3.0 超高速通信接口,满足当前各种人脸支付的场景.
高度的功能集成:板卡集成 2G/3G/LTE/WIFI 无线通信和以太网有线通信;支持 USB 主从通信;支持 RS232/RS485/RS422 协议标准和接口设备;可插入 SD 卡外扩存储容量;支持 1080p 和720p 双屏同显和双屏异显功能.
简便的管理使用:板卡运行安卓操作系统,享受开放的 Android 开发资源和丰富的 Android 应用软件,方便用户对文件和软件的控制,人机交互十分简洁.
三、性能
核心板
四、应用领域
可嵌入待开发的智能产品/PCBA主板,进行二次开发,助力产品的便携化及功能差异化.
可整机研发物联网行业,如手持终端、安防监控、车载应用、商显设备、智能头盔、工业平板、智慧医疗、图像识别设备等行业领域.
审核编辑:汤梓红
