常见USB接口类型
随着USB Type-C接口的推行,USB Type-C是一种通用串行总线(USB)的硬件接口形式,USB Type-C接口在消费类产品普及程度越来越高,常见的适配器、笔电、手机等产品都兼容USB Type-C设计,接口多元化逐渐趋向归一,从而可以看出USB Type-C的重要性。
在了解USB Type-C接口之前,我们先来回顾下USB Type-A和USB Type-B接口,USB3.0 Type-A和Type-B接口定义分别如下。
USB 3.0 Standard-A Connector Pin Assignments
USB 3.0 Standard-B Connector Pin Assignments
USB Type-A主要用于Host端,USB Type-B则用于Device端,从接口定义可以看到,可以支持一路USB2.0信号和一路USB3.0信号,USB2.0最高速率支持480Mbps,USB3.0速率支持5Gbps。随着技术的发展,在移动互联网时代,高速传输需求越来越大,5Gbps已经不能满足日常需求,USB协会已经推出USB4,最高速率可以支持40Gbps,USB Type-A和Type-B标准接口无法满足传输速率要求。
USB Type-C接口定义
USB Type-C Receptacle Interface Pin Assignments
USB Type-C Plug Interface Pin Assignments
Type-C接口功能
1、电源供电能力,支持20V/5A(主要:线材有3A/5A的区别,负载功率超过60W设备时,需要使用5A电流规格线材);
2、支持PD协议,通过CC信号通讯;
3、数据传输,支持四组高速差分信号外加一组辅助差分信号,可以工作在Alt Mode模式支持DP,USB3.0,PCIE等高速信号传输;
4、向下兼容USB2.0协议
Type-C标准线材类型
USB Full-Featured Type-C Standard Cable Assembly Wiring
USB 2.0 Type-C Standard Cable Assembly Wiring
Type-C线材主要有两大类型
1、全功能,支持电源及PD协议,USB2.0,数据传输;
2、非全功能,支持电源及PD协议,USB2.0,不支持数据传输;
全功能线材主要用于传输高速数据的场景,比较笔电与显示器之间,用于扩展显示器使用;非全功能线材,则更多用于适配器、移动电源等应用场景。
Type-C接口电气规范
1、电源电压/电流供电规格
2、输出功率等级
USB PD协议支持最大100W功率输出,能够满足市场移动产品供电需求。
