PSE供电原理:检测、分级、启动和断开等过程
PSE
检测:PSE设备提供2V-10V之间的电压,输出两个不同电压值,电压间隔在1V以上,然后再通过侦测到两个不同的电压和电流来计算∆V/∆I,从而实现受电设备的插入检测。
分级:PSE施加一个15.5 ~ 20.5V的探测电压(电流限制在100mA以下),PD设备会将一个分级电阻串联到线路中,用于标识自己的功率。PSE通过测试返回特征电流的大小来确定PD设备属于哪个等级。分级过程时间限制在10~75ms之间。
启动:检测和分级完成后,在一个可配置时间(一般小于15us)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。供电期间,PSE还要对每个端口的供电情况进行监控,提供欠压和过流保护。
断开检测原理
1、DC断路检测法:根据馈电设备流向受电设备的直流电流的大小,来判断受电设备是否依然连接在馈电设备上。当电流在给定300ms-400ms内保持低于阈值5mA-10mA时,馈电设备就认为受电设备不存在,从而断开电源。这种方法的缺点是,当PD工作在低功耗模式时,为避免掉线PD必须周期性地吸取一定的电流。
2、AC断路检测法:利用端口的低频AC阻抗测量来检测PD的存在。AC断路法必须检测PD的阻抗<26.5KΩ,为PD提供一个稳定的输出电压来供电。当没有设备连接到PSE时,端口应该是高阻抗,可能达到几兆欧。
协议版本
PSE
设备连接示意图
PSE
