简单认识USB Type-C型接口
USB Type-C 型接口
USB Type-C 接口凭借其自身巧妙的对称物理设计,以及丰富的数据线设计,极大的提高了电子设备连接效率。目前已经被绝大多数电子产品所采用,因此了解 Type-C 接口是很有必要的。
USB Type-C (简称USB-C),它具有全新的接口尺寸和略显酷炫的名称,非常容易使第一次听到这个名词的小伙伴以为这是一种全新的 USB 协议标准,但实际上并不是。Type-C 只是 USB3.1 标准的一部分,仅仅是一个连接器接口标准,而不是新的协议标准。
在最新的 USB3.1 标准中,连接器接口标准有三种,分别是:
  1. Type-A (Standard-A,传统电脑上最常见的 USB 接口样式)
  2. Type-B (Micro-B,传统手机配备的 USB 接口样式)
  3. Type-C(全新的连接器接口设计,不同于 Type-A/B,因此命名为 Type-C)
Type-A/B 型接口,只能传输 USB协议,而且接入有固定的方向,不支持反插。
Type-C 型接口,不局限于传输 USB协议,还支持 DP、PCIe、TBT等协议。它最伟大之处在于支持正反插,解决了 USB Type-A/B 接口困扰人类几十年的问题(至少要尝试 3次以上,才能把 USB Type-A/B 连接器成功相连)。
下图就是常见 USB Type-A/B 型接口,以及 USB Type-C 型接口。
接口
认识 Type-C 接口
下图分别是 USB Type-C Receptacle 和 Plug 实物照。可以清楚的看到,连接器内部的结构。
Receptacle 端,即 Type-C 座子,中间有一个“舌头”,舌头上下分别对称排布了 12个金属引脚。
Plug 端,即 Type-C 插头,内部 “嘴唇” 上下分别对称排布了 12个弯曲的金属引脚。
USB 规范对两个连接器接口的尺寸以及结构件作出了详细定义,如下图所示。
接口
如下图,是 Type-C 接口的抽象视图。
当 Type-C 型公头和母头连接后,内部上下对称排列的24个引脚都会分别短接。
接口
了解 Type-C 接口
USB Type-C 型接口,内部有 24个引脚,各司其职。
接口
接口
USB Type-C 型接口内部的 24个引脚,大体可以分为如下几类。
接口
Power Path:即 Vbus 和 GND,各 4个,负责承担最大 5A 电流。
USB2.0 Path:USB2.0 位于 A6/7 或者 B6/7,在接口中间位置。母头端上下各 1组 USB2.0 D+/- 信号,公头端只有 1组 USB2.0 D+/- 信号。不管正反插总有一组 USB2.0 信号可以连接。如此 USB Type-C 型接口兼容了 USB2.0协议。
High Speed Data Path:8个引脚,一共 4组高速信号。可传输 USB3.1、DP、PCIe、TBT等信号。
Configuration Channel:配置通道,也叫 cc 引脚。用于设备侦测和 PD 协议通讯。PD2.0 开始在专用的信号线(cc)上,采用 BMC 通讯。PD1.0 在 Vbus 上采用 FCK 通讯。
Secondary Bus:简称 SBU,也叫 Auxiliary signals,负责扩展协议的辅助通讯。例如 DP 的 AUX 通讯,TBT 的 LSTX/LSRX 通讯。
Type-C 实用的正反插
对于 USB Type-A 接口,盲插理论上一次插对的概率是 50%,但是实际应用中大概率都得尝试 3次以上才能成功接入,堪称是生活中最奇异的四次元存在。
USB Type-A 接口自诞生已经发展了近二十几年, 针对 USB Type-A 接口无法正反插的问题,也有一些厂家做出了改进,实现了 USB Type-A 的正反插。
例如,有厂家设计的 USB Type-A Plug 使用双面触点实现了 USB Type-A 接口正反插。
然而,USB Type-A 接口在最初就是防呆设计,防止反插的。任何针对 USB Type-A 的改进都没有从根本上解决正反插问题。所以,USB-IF 协会提出了全新的 USB Type-C 连接器接口,从根本上解决了正反插问题。
正反插是 USB Type-C 型接口最大的一个创新,那为什么支持盲插?
首先,物理上支持。Receptacle 和 Plug 两端尺寸配套,内部引脚对称。Power、GND、cc、SBU、USB2.0 都是上下对称设计。正反接,这些信号都能正确连接。
其次,对于 2-Lane 的USB3.0、4-Lane 的 DP、PCIe、TBT 等协议,PD 会控制一个 MUX 去根据实际接入的方向切换信号顺序,以保证通讯正常。
接口
Type-C 接口的了解有助于进一步认识 Type-C 充电、AltMode 等高级功能。
