电动机带负载不能起动的解决方法
电动机带负载不能起动或加上负载转速就急剧下降怎么办?
有时,电动机空载运行转速基本正常,但加上负载转速就急剧下降;如果带负载起动,则起动不起来。这主要是转矩不足造成的。此时可进行以下检查:
1.电源电压是否过低 可用万用表测量电源电压,若发现电压过低,应向供电部门反映,请求进行调整。
2.电动机负载是否过大 如果空载时电压基本正常,加载后电压就急剧下降,则说明电动机负载过大,应设法减载
3.支路压降是否过大 带负载起动时,如果测得的电源母线电压为正常值,但电动机出线端电压过低,则说明电动机支路压降过大,可换上截面较大的导线,并尽量减小电动机与电源的距离。
4.接线错误 如将定子绕组的角接线误接成Y形。
5.鼠笼转子断条 可用短路侦察器进行检查,或者在轻载运行一段时间后,根据转子的发热情况判断。
审核编辑:汤梓红
