锐捷无线产品运维方法
登录AP产品
Console登录(只可以现场登录)
现场通过Console线连接AP设备,然后通过CRT等远程控制软件进行登录
默认登录密码
胖AP:登录密码为admin,不需要enable密码
瘦AP:登录密码为ruijie,enable密码为apdebug
CRT软件的配置如下(同类型软件类似)
Web
如何查看设备连接的串口是哪个
查看此电脑的设备管理器 → 查看端口选项(其中有已经使用的端口号)
Web
当Console无法登录的故障排查(一般是串口线和电脑连接问题)
1、检查设备管理器的端口管理字段
①此时可以在设备管理器查看串口转USB、串口转蓝牙等对应的驱动是否安装
②此时检查CRT的串口选择是否正确
③检查CRT的波特率、流控配置是否正确
2、查看Console线是否插入到设备的Console口(不要插入到设备网口上)
3、检查Console配置线或电脑是否有问题(可以通过换线、换电脑来进行验证)
4、查看是否有同类型的软件已经登录到此串口(一个串口同一时刻只可以打开一个会话;即如果通过Xshell通过串口登录到设备中,则再通过CRT就登录不上去)
5、可以使用同类型其它软件尝试登录
一般是1 2 3的问题
Web/Telnet/SSH登录(可以现场、远程登录)
现场登录
通过网线将PC和AP设备连接,使PC和AP的管理地址可以通信,然后进行Web/Telnet/ssh登录
远程登录
只要PC能够访问到AP的管理地址,就可以登录AP进行管理
配置AP的管理地址
AP上的管理接口为bvi逻辑接口(具体使用Vlan号多少根据现网实际判断)
创建Vlan
vlan 1
配置bvi接口
interface bvi/vlan 1 #1对应的是Vlan 1
ip add 192.168.110.1 255.255.255.0
配置上行接口(使得管理接口的报文发出去,并使得管理接口可以接受报文)
interface gigabitEthernet 0/1
encapsulation dot1Q 1
通过Web界面远程登录
AP设备默认管理地址
对于新设备AP:IP地址默认为192.168.110.1或192.168.111.1
对于老版本设备AP:IP地址默认为192.168.1.1或192.168.2.1
默认的登录密码
默认的账号和密码为admin,不需要enable密码
登录端口号
80端口: http登录
443端口:https登录
Web服务的开启
默认Web服务是开启的
如果Web服务关闭,可以通过命令行或Console登录开启Web服务
enable service web-server
查看Web服务及端口
show web-server status
远程Web无法登录的故障排查
1、链路问题或路由问题 本机ping不通AC的地址
2、PC的防火墙是否禁止80或443端口
3、浏览器问题、电脑问题(更换浏览器和电脑)
4、AC的web是否没有打开,或者Web端口是否更改
通过Telnet、SSH等命令行的方式登录
通过AP的管理地址直接通过Telnet/ssh登录到AP上,管理界面为命令行界面
AP设备默认管理地址
默认的登录密码和enable密码
瘦AP:登录的用户名admin 密码为ruijie;Enable密码为 apdebug
胖AP:登录的用户名admin 密码为admin ;Enable没有密码
Telnet和SSH服务
默认AP开启了Telnet服务,但是没有开启SSH服务
Telnet及ssh服务查看
show service
开启SSH服务
开启SSH服务
enable service ssh-server
生成加密密钥,通过dsa或者rsa方式加密
crypto key generate dsa/rsa
配置SSH登录密码
同上
登录端口号
telnet:23端口
ssh: 22端口
远程Telnet/SSH无法登录的故障排查
登录AC产品
对于一台新的AC,没有进行任何配置的话我们只可以通过Web界面或Console登录
无法通过Telnet登录
Console登录(只可以现场登录)
登录密码
AC没有默认密码,插入Console口即可登录
AC的管理地址
创建Vlan
vlan 1
进入Vlan三层口创建管理地址
interface vlan 1
ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
配置相应的二层口放通管理地址所在Vlan
interface g0/1
switchport mode access
switchport access vlan 1
通过Web界面远程登录
AC设备默认IP地址
默认的登录密码
默认的账号和密码为admin
Web服务的开启
默认Web服务是开启的(Http和Https都开启)
查看Web服务及端口
AC设备默认IP地址
Telnet和SSH服务
默认AC没有开启Telnet服务和SSH服务
都需要手动开启
开启SSH服务并生成加密密钥
开启Telnet服务
enable service telnet-server
然后为Telnet服务和SSH服务配置相应的用户名和密码
通过在AC上配置,更改瘦AP的telnet密码
ap-grup 123
credential first-ap ruijie@123
锐捷无线产品运维总结
管理类型 密码类型 瘦AP设备 胖AP设备 AC设备
Console管理 登录密码 ruijie admin
Enable密码 apdebug
Telnet管理 登录用户名 admin admin 默认没有开启
登录密码 ruijie
Enable密码 apdebug
SSH管理   默认没有开启
Web管理 登录用户名 admin
登录密码
Enable密码
默认管理IP地址 新版本设备 192.168.110.1、192.168.111.1 192.168.110.1
旧版本设别 192.168.1.1、192.168.2.1
审核编辑:汤梓红
