蔚来ES8的ADAS系统架构设计分析
汽车电子
2447人已加入
ES8是蔚来旗舰车型,售价达50万元以上,竞争对手锁定宝马X5甚至X7这样的豪车。
ES8配备了1个1550纳米激光雷达、7个800万像素摄像头、4个300万像素环视摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、2个高精度定位单元、1个车路协同感知、1个增强主驾感知等33个辅助驾驶硬件,并搭载了4颗英伟达Orin X芯片,总算力达到1016TOPS。
ES8有一个以太网,一个诊断CAN网络,一个智能驾驶CAN网络,一个车身CAN网络,底盘CAN网络(有三组,分别是转向、制动和柔性底盘),娱乐CAN网络,动力CAN,前大灯CAN,5个LIN网络(分别是氛围灯,储物盒与门把手,阅读灯、座椅与天窗,尾灯与电子水泵)。以太网的核心是中央计算集群,包括了4颗Orin和高通的SA8155,论先进程度,在国产车里与智己LS6/LS7算是最先进的,与特斯拉比也不差,但与最新的奔驰和宝马相比还是略逊一筹。宝马和奔驰先进程度主要体现在底盘的FlexRay系统,具备高可靠性和高集程度,缺点是成本太高,只有BBA和少量沃尔沃使用。
ES8使用最先进的智能天线,也是国内最早使用智能天线系统的厂家,特别考虑了C-V2X应用。通常5G+C-V2X都使用智能天线,而智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥二者的优势,从而达到更好的效果。智能天线一般是在车尾的鲨鱼鳍里,通过车载以太网与T-Box或网关连接。ES8的智能天线群包括前后C-V2X天线、ADAS用GPS天线、左右5G天线、WiFi天线,不过蓝牙天线依然独立外置,ES8也是非常罕见保留C-V2X接口的车型。
蔚来ES8的ADAS系统架构
adas
图片来源:佐思汽研
ES8使用了11个车外摄像头,据说都是800万像素,在电路图上,前宽摄像头上直接写明800万像素,120°视场角,但前窄摄像头没标识800万像素。前向两侧摄像头,电路图上也是直接写明800万像素,120°视场角。DMS是车内驾驶员监控摄像头,OMS是车内人员监控摄像头。ES8的图达通激光雷达实时扫描带来更准确的路况数据。图达通采用双周正交扫描技术,单点测距原理和1550nm波长带来150米的远距离探测功能,分辨率在100线以上。
自动泊车是单独的,没有让中央计算集群负责,传感器也只有传统的12超声波传感器。诊断部分用了两组以太网,可能是智能驾驶与智能座舱是分开的。
蔚来ES8车顶的激光雷达和瞭望塔式左右800万像素摄像头。
前两颗主摄像头特写,一颗为近距离的,视场角为120°,另一颗远距离的,视场角估计为30°。
蔚来ES8的娱乐系统架构图
adas
图片来源:佐思汽研
蔚来ES8的中控屏是12.8 英寸AMOLED 中控屏,分辨率高达 1,728*1,888,100,000:1 的超高对比度,100% NTSC 全色域,用德州仪器的FPD-LINK连接。蔚来ES8从8.8英寸升级为10.2英寸HDR数字仪表,屏幕分辨率为1920*532像素。蔚来HUD是16.3英寸,接口是LVDS,应该是RGB88模拟视频输入。后侧功能岛和NOMI实际是一个小屏幕,也是LVDS接口,估计也是RGB888模拟视频,分辨率不高。可以说是同时连接了5块屏。蔚来特设了第三排的麦克风输入,比其他六座或七座车型多了两路麦克风输入。
ES8的网关与车身系统
adas
图片来源:佐思汽研
ES8的T-BOX应该是与智能天线集成到一起去了,未单独列出来。蔚来ES8配备至少4组以太网,传统车型只有1-2组,以太网方便各系统OTA,算是国产车里面OTA考虑比较周全的架构。
ES8的底盘CAN1总线架构
adas
图片来源:佐思汽研
底盘CAN2和CAN3比较简单。VCU(车辆控制器)控制动力系统。
ES8的柔性底盘控制器
adas
图片来源:佐思汽研
上图是ES8的柔性底盘控制器,实际主要就是控制空气悬挂的。
柔性底盘控制器是蔚来的特色,主要就是空气悬挂底盘。ES8采用双叉臂式前悬架+H-Arm多连杆式后悬架,首次搭载高性能双腔空气弹簧和第三代CDC动态悬架阻尼控制,空气弹簧在原本单一气囊体积基础上,增加了一个单独的气室,通过中间电磁阀的开闭主动改变气室体积,实现了两种弹簧刚性,使得悬架特性可以适应更多路况和驾控需求。ES8上提供了十种适应不同风格和路况的驾驶模式。比如,悬架实现了-50mm~+40mm的大跨度高度调节范围,适应不同的路况需求;提供舒适/运动/运动+驾驶模式,多档基础悬架刚度选择,迎合不同的驾乘风格喜好。
总体上ES8还是比较先进的,先进之处包括C-V2X、智能天线、柔性底盘、中央集群、车身网关域控制器。
编辑:黄飞
