S7-1500引发PLC故障的外部因素有哪些?
工业控制
1280人已加入
  一般PLC的故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC。
  而内部错误是PLC内部的功能性错误或编程错误造成的,可以使系统停机。S7-1500 PLC具有很强的错误(或称故障)检测和处理能力,CPU检测到某种错误后,操作系统调用对应的组织块,用户可以在组织块中编程,对发生的错误采取相应的措施。对于大多数错误,如果没有给组织块编程,出现错误时CPU将进入STOP模式。
  1.1 引发PLC故障的外部因素
  (1)外部电磁感应干扰
  PLC外部存在干扰源,通过辐射或者电源线侵入PLC内部,引发PLC误动作,或者造成PLC不能正常工作或者停机,严重时,甚至烧毁PLC。常见的措施如下。
  ①PLC周围有接触器等感性负载,可加冲击电压吸收装置,如RC灭弧器。
  ②缩短输入和输出线的距离,并与动力线分开。
  ③模拟量、通信线等信号应采用屏蔽线。线路较长时,可以采用中继方式。
  ④PLC的接地端子不能和动力线混用接地。
  ⑤PLC的输入端可以接入滤波器,避免从输入端引入干扰。
  (2)外部环境
  ①对于振动大的设备,安装电柜需要加橡胶垫等防振垫。
  ②潮湿、腐蚀和多尘的场合容易造成生锈、接触不良、绝缘性能降低和短路等故障。这种情况应使用密封控制柜,有时还要采用户外型电器等特殊电器。
  ③对于温度高的场合,应加装排风扇,过高的场合则要加装空调。温度过低场合则要加装加热器。
  (3)电源异常
  主要有缺相、电压波动、停电等,这些故障多半由风、雪和雷电造成。常见措施如下。
  ①直接启动电机而造成回路电压下降,PLC回路应尽量与其分离。
  ②PLC的供电回路采用独立的供电回路。
  ③选用UPS供电电源,提高供电可靠性和供电质量。
  (4)雷击、感应电
  雷击、感应电形成的冲击电压有时也会造成PLC损毁。常见措施如下。
  ①在PLC的输入端加压敏电阻等吸收元件。
  ②加装浪涌吸收器或者氧化锌避雷器。
  1.2 PLC的故障类型和故障信息
  (1)PLC故障类型
  PLC控制系统的硬件包括电源模块、I/O模块、现场输入/输出元器件,以及一些导线、接线端子和接线盒。
  PLC控制系统的故障是PLC故障和外围故障的总和。外围故障也会造成PLC故障。PLC控制系统的故障也可分为软件故障和硬件故障,其中硬件故障占80%。
  PLC控制系统的故障分布如下:
  CPU模块故障占5%;
  单元故障占15%;
  系统布线故障占5%;
  输出设备故障占30%;
  输入设备故障占45%;
  控制系统故障中,20%是由恶劣环境造成,80%是由用户使用不当造成的。
  (2)PLC控制系统故障的分布与分层
  PLC的外设故障占95%,外设故障主要是继电器、接触器、接近开关、阀门、安全保护、接线盒、接线端子、螺纹连接、传感器、电源、电线和地线等。
  PLC自身故障占5%,其中90%为I/O模块的故障,仅有10%是CPU模块的故障。首先将故障分为三个层次,第一层(是外部还是内部故障),第二层(是I/O模块还是控制器内部),第三层(是软件还是硬件故障)。
  ①第一层 利用PLC输入、输出LED灯判断是否为第一层故障。
  ②第二层 利用上位监控系统判断第二层次的故障,例如:I0.0是输入,显示为ON,Q0.0显示为ON,表示输入和输出都有信号,但PLC无输出,则判断PLC的外围有故障。
  ③第三层 例如清空PLC中的程序,下载一个最简单的程序到PLC中,如PLC正常运行,则大致判断PLC正常。
  (3)PLC控制系统最易发生故障的部分
  ①电源和通信系统 PLC的电源是连续工作的,电压和电流的波动造成冲击是不可避免的,据IBM统计大约有70%以上的故障,归根结底源自工作电源。
  外部的干扰是造成通信故障的主要原因,此外经常插拔模块,印刷电路板的老化和各种环境因素都会影响内部总线通信。
  ②PLC的I/O端口 I/O模块的损坏是PLC控制系统中较为常见的,减少I/O模块的损坏首先要正确设计外部电路,不可随意减少外部保护设备,其次对外部干扰因素进行有效隔离。
  ③现场设备 现场设备的故障比较复杂,不在本书讲解范围。
  1.3 PLC故障诊断方法
  (1)PLC故障的分析方法
  通常全局性的故障一般会在上位机上显示多处元件不正常,这通常是CPU、存储器、通信模块和公共电源等发生故障。PLC故障分析方法如下。
  ①根据上位机的故障信息查找,准确而且及时。
  ②根据动作顺序诊断故障,比较正常和不正常动作顺序,分析和发现可疑点。
  ③根据PLC的输入/输出口状态诊断故障。如果是PLC自身故障,则不必查看程序即可查询到故障。
  ④通过程序查找故障。
  (2)电源故障的分析方法
  PLC的电源为DC24V,范围是24V±5%,而电源是AC220V,范围是220V±10%。
  当主机接上电源,指示灯不亮,可能的原因有:如拔出+24V端子,指示灯亮,表明DC负载过大,这种情况,不要使用内部24V电源;如拔出+24V端子,指示灯不亮,则可能熔体已经烧毁,或者内部有断开的地方。
  当主机接上电源,指示灯POWER闪亮,则说明+24V和COM短路了。
  BATF灯亮表明锂电池寿命结束,要尽快更换电池。
  (3)PLC电源的抗干扰
  PLC电源的抗干扰处理的方法如下。
  ①把控制器、I/O电源和其他设备电源分别用不同的隔离变压器供电会更好。
  plc
  图1 PLC电源的抗干扰
  ②控制器的CPU用一个开关电源,外部负载用一个开关电源。
  PLC电源的抗干扰处理的典型例子如图1所示。
  1.4 PLC外部故障诊断方法
  (1)输入给PLC信号出错的原因
  ①信号线的短路或者断路,主要原因是老化、拉扯、压砸线路和振动。
  ②机械触头抖动。机械抖动压下一次,PLC可能认为抖动了几次,硬件虽然加了滤波或者软件增加了微分,但由于PLC扫描周期短,仍然会影响计数、移位等。
  ③现场传感器、继电器等损坏。
  (2)执行机构出错的可能原因
  ①输出负载没有可靠工作,如PLC已经发出信号,但继电器没有工作。
  ②PLC自身故障,因此负载不动作。
  ③电动阀该动作没动作,或者没到位。
  (3)PLC控制系统布线抗干扰措施
  1)电源的接线和接地
  ①电源隔离器两端尽量采用双绞线,或者屏蔽电缆;电源线和I/O线要尽量分开布置。
  ②交流和直流线要分别使用不同的电缆,分开捆扎,最好分槽走线。
  ③共同接地是传播干扰的常见措施。应将动力线的接地和控制接地分开,动力线的接地应接在地线上,PLC的接地接在机柜壳体上。要保证PLC控制系统的接地线和动力线的屏蔽线尽量等电位。
  2)输入和输出布线。PLC的输入线指外部传感器、按钮等与PLC的输入接口的接线。开关量信号一般采用普通电缆,如距离较远则要采用屏蔽电缆。高速信号和模拟量信号应采用屏蔽电缆。不同的信号线,最好不要共用同一接插件,以减少相互干扰。
  3)尽量减少配线回路的距离。输入和输出信号电缆穿入专用的电缆管,或者独立的线槽中敷设。当信号距离较远时,如300m,可以采用中间继电器转接信号。通常布线要注意以下几点。
  ①输入线的长度一般不长于30m。良好的工作环境,距离可以适当加长。
  ②输入线和输出线不能使用同一电缆,应分开走线,开关量和模拟量要分开敷设。
  ③输入和输出回路配线时,如使用多股线,则必须压接线端子,多股线与PLC端子直接压接时,容易产生火花。
  (4)外部故障的排除方法详细说明和处理
  PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备发生故障,都可用PLC上具有诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。
  ①故障查找 根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图2所示。
  plc
  图2 总体检查流程
  ②故障的处理 不同故障产生的原因不同,它们也有不同的处理方法,CPU装置、I/O扩展装置故障处理见表12-1。
  表1 CPU装置、I/O扩展装置故障处理
  plc
  输入单元故障处理见表2。
  表2 输入单元故障处理
  plc
  输出单元故障处理见表3。
  表3 输出单元故障处理
  plc
  1.5 S7-1500 PLC诊断简介
  S7-1500 PLC的故障诊断功能相较于S7-300/400 PLC而言,更加强大,其系统诊断功能集成在操作系统中,使用者甚至不需要编写程序就可很方便地诊断出系统故障。
  (1)S7-1500 PLC的系统故障诊断原理
  plc
  图3 系统故障诊断原理
  S7-1500 PLC的系统故障诊断原理如图3所示,一共分为五个步骤,具体如下。
  ①当设备发生故障时,识别及诊断事件发送到CPU。
  ②CPU的操作系统分析错误信息,并调用诊断功能。
  ③操作系统的诊断功能自动生成报警,并将报警发送至HMI(人机界面)、PC(如安装WinCC)和WebServer等。
  ④在HMI中,自动匹配报警文本到诊断事件。
  ⑤报警信息显示在报警控件中,便于使用者诊断故障。
  (2)S7-1500 PLC系统诊断的优势
  ①系统诊断是PLC操作系统的一部分,无需额外编辑。
  ②无需外部资源。
  ③操作系统已经预定义报警文本,减少了设计者编辑工作量。
  ④无需大量测试。
  ⑤错误最小化,降低了开发成本。
  (3)S7-1500 PLC故障诊断的方法
  S7-1500 PLC故障诊断的方法很多,归纳有如下几种。
  ①通过模块或通道的LED灯诊断故障。
  ②通过TIA博途软件PG/PC诊断故障。
  ③通过PLC系统的诊断功能诊断故障。
  ④通过PLC的Web服务器诊断故障。
  ⑤通过PLC的显示屏诊断故障。
  ⑥通过用户程序诊断故障。
  ⑦通过自带诊断功能的模块诊断故障。
  ⑧通过HMI或者上位机软件诊断故障。
  实际工程应用中是以上一种或者几种方法组合应用。
  编辑:黄飞
