单目光波导AR眼镜VS双目光波导智能眼镜
  AR眼镜是一种智能设备,可以在现实场景中叠加虚拟信息,因此被称为增强现实(AR)。光学显示方案是AR眼镜的核心技术之一,它决定了AR眼镜的体积重量、外观设计、佩戴体验和应用场景等。
  单目AR眼镜具有较小的视角,相比双目眼镜更轻便且结构更稳定,佩戴者可以持久稳定地使用,但其显示效果在沉浸感和观感上不如双目眼镜好。
  相比于单目显示技术,双目AR眼镜的成像技术优势在于可以更真实地模拟人眼对物体的观察场景。通过左右眼睛呈现不同的视角,提升了AR内容的逼真程度和交互体验。
  此外,与单目成像相比,双目成像的AR眼镜具有更好的视觉体验效果,并能有效减轻眼部疲劳感。在实际体验中,使用者无需单独盯着一块波导片获取图像显示,这可以大大提高使用的舒适度。
  双目合像技术意味着使用者的双眼可以同时看到叠加在现实世界中的虚拟画面,而不需要一只眼睛看叠加的虚像,另一只眼睛只能看实像,来回切换视觉系统的注意力、调整眼球的焦距和角度,以适应不同距离的物体。
  单目AR眼镜基于单目阵列光波导的BK-220,720P分辨率,FOV为30°,亮度为800nits,对比度500:1,透光率大于80%,出瞳距15mm,低功耗和小体积等特点。
  双目AR眼镜方案采用了双目索尼OLED显示屏,这是AR头戴显示器的核心显示部件。光学方面采用垂直阵列光波导,产品具有高亮度、高分辨率、高对比度、低功耗和小体积等特点。该系列产品为0.68英寸硅基Micro-LED微显示屏,分辨率为1200*1920。该方案的产品可以广泛应用于AR、微型投影仪、车载HUD、教育医疗等领域。
  AR眼镜方案要满足这几个基本条件包括:
  AR显示的硬件基础:一套能够在现实视野中叠加虚拟信息的硬件,包括显示模组、光学模组、处理单元、摄像模组、通信模组和IMU等传感器模组的支持。
  结构轻巧、佩戴舒适:设备在长时间佩戴时不会引起任何不适感。
  足够的亮度、续航和合适的重量、体积:在户外使用时,亮度和续航时间决定能否清晰地观察并持续使用;合适的重量和体积则能提高用户的使用体验,尽可能延长单次佩戴使用的时间。
  AR眼镜芯片平台方案采用了联发科MT6765可穿戴设备平台,它可以为眼镜提供8个A53的算力,主频为2.3GHz。目前最新的AR眼镜方案还在不断推出和改进中,以提供更好的用户体验和更多的应用场景。
