虹科免拆诊断 | 2020款捷豹XE车倒车影像无法显示
    一辆2020款捷豹XE车,搭载2.0T发动机,累计行驶里程约为4.3万km。车主进厂反映,倒车影像无法显示。
    起动发动机,将挡位置于倒挡,中央显示屏上的倒车影像不显示(图1),只显示雷达的界面,点击摄像头按键,倒车影像也不显示。
检测
图1 倒车影像不显示
    用故障检测仪(TCD)检测,发现图像处理模块B(IPMB)无法通信;单独点击IPMB,显示没有找到IPMB(图2)。
检测
图2 显示没有找到IPMB
    查看维修手册得知,后视摄像头就是IPMB,于是先检查后视摄像头的供电、搭铁及通信线路。根据图3用万用表测量后视摄像头的供电和搭铁,均正常;分别在线测量后视摄像头端子1(CANL)、端子2(CANH)与搭铁之间的电压,为1.99V和2.28V,电压偏低(正常情况下,CANL平均电压为2.1V~2.3V,CANH平均电压为2.7V~2.9V)。
检测
图3 后视摄像头的电路
    使用pico示波器测量后视摄像头端子1和端子2上的信号波形(图4),发现CANL、CANH信号均异常。脱开后视摄像头导线连接器,发现CANL、CANH信号均变为一条0V的直线信号,由此推断该条舒适CAN总线支路发生断路(CANL线和CANH线均断路),而图4所测的波形是由后视摄像头发出的。
检测
图4 故障车后视摄像头端子1和端子2上的信号波形
    检查后视摄像头的线束外观,未见明显异常。使用万用表测量接头连接排端子2的电压,约为2.98V,端子9的电压约为2.14V,基本正常;用pico示波器测量接头连接排端子2、端子9上的信号波形(图5),正常。诊断至此,确定接头连接排与后视摄像头之间的舒适CAN总线断路。
检测
图5 正常的舒适CAN总线信号波形
    仔细检查接头连接排与后视摄像头之间的线束,发现接头连接排旁边的线束被一个线卡勒得很紧(图6)。
检测
图6 线束被线卡紧勒住
    解开线卡,发现舒适CAN总线被勒断(图7)。
检测
图7 舒适CAN总线被勒断
    使用线束修理包修复损坏的线束后试车,倒车影像显示正常,故障排除。
故障总结
      检查通信总线的信号时,最好使用示波器进行测量。因为,使用万用表只能测得信号的平均电压,即使所测的平均电压符合正常时的平均电压,也无法判断信号就是正常的,而通过示波器测量信号波形,与正常的信号波形进行对比,可以准确判断通信信号是否正常。
HongKe Pico
虹科汽修好品
检测
虹科Pico汽车专用示波器套装
前往了解产品>>>
Pico汽车专用示波器的所有的套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障,广泛应用于汽车、船舶、飞机、工程机械和固定设备如大型发电机。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、相对压缩测试等
