全新的OVMedOH0131 ISP是一款易于实施的解决方案,其先进功能组合可实现较高的图像质量、可靠性和成本效益。
豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商,发布全新的图像信号处理器(ISP)——OVMed OH0131。这是一款适用于可重复和一次性使用内窥镜,易于实施的内窥镜ISP解决方案,可用于连接到手持平板控制台或摄像头控制单元(CCU)。该产品支持豪威集团分辨率200万像素及以内的所有医用图像传感器,包括广受欢迎的OCHTA、OVM6946、OCHFA、OCHSA和OCH2B。
豪威集团资深产品市场经理Richard Yang表示:
“我们现有的OVMedOH0131为医疗设备制造商简化了工程设计过程,帮助客户缩短产品的上市时间。由于能够从同一家供应商购买带有晶圆级光学器件的医用级图像传感器、电缆和ISP,供应链也得到简化。OH0131 ISP是基于ASIC上的系统,可实现优异的图像质量、可靠性和成本效益,而且与我们所有200万像素及以下分辨率的医用图像传感器兼容。”
OH0131支持豪威集团专有的AntLinx CMOS片上内窥镜成像接口和MIPI接口。它可作为核心板,通过SoC、FPGA或x86平台与任何MIPI输入后处理板集成,以构建定制化CCU或手持平板控制台。OH0131核心板采用最新的先进图像预处理算法,支持亮度、对比度、饱和度、清晰度、色调、白平衡和伽玛调节,并具有高级降噪功能。可以由第三方合作伙伴利用SoC或FPGA执行的针对(但不限于)以下项目的后处理:LED驱动器、隔离、高动态范围、图像旋转、图像掩模/屏幕显示、H.264压缩、高清多媒体接口和Wi-Fi输出等。
OVMed OH0131现已上市,豪威集团计划对ISP进行IEC 60601 EMC和EMI预测试。这款微型板尺寸仅为63mm x 51mm。
审核编辑:刘清
