NNCF压缩与量化YOLOv8模型与OpenVINO部署测试
NNCF介绍
OpenVINO2023版本衍生出了一个新支持工具包NNCF(Neural Network Compression Framework – 神经网络压缩框架),通过对OpenVINO IR格式模型的压缩与量化更好的提升模型在OpenVINO框架上部署的推理性能。
安装NNCF
pip install nncf
NNCF关键特性
训练后压缩算法支持权重压缩与量化,训练时压缩算法支持感知量化、混合精度量化、二值、稀疏、过滤剪枝、运动剪枝等算法。图示如下:
模型
YOLOv8量化压缩
基于NNCF实现YOLOv8预训练模型的训练后量化压缩(PTQ),实现INT8量化YOLOv8模型生成。首先需要使用YOLOv8命令行工具导出OpenVINO格式模型,命令行如下:
yolo export model=yolov8n.pt format=openvino
然后基于YOLOv8框架的函数构建一个YOLOv8模型对应的COCO数据集的Validator,相关的代码如下:
模型
       官方给出的代码里面是有个ValidatorClass,但是我发现YOLOv8框架早已经不支持,这里其实主要是构建自己的Dataset跟DataLoader而已,简单粗暴的点是可以自己直接构建,就是要写点代码。我发现了YOLOv8框架里面有个DetectionValidator是可以用的,于是我就用这个,然后直接给一个图像文件夹就可以获取dataloader实例了。准备好验证数据以后,就是最后一步了,启动模型INT8量化,相关的代码如下:
模型
这样就可以完成PTQ量化模型的生成。最后这部分的代码,其实在GITHUB的官方教程上是有说明跟给出的,我这里再贴一下:
模型
就是说,实际上针对自定义数据集,你自己构建一个DataLoader即可。
量化版YOLOv8推理测试
基于量化版本,基于OpenVINO C++ SDK在不同的部署与加速方式下,最终的测试结果如下:
模型
  从此,我又相信YOLOv8+OpenVINO了。
特别说明
请用OpenVINO20023.1版本测试。
  审核编辑:汤梓红
