美能TLM接触电阻测试仪,看它如何作用于电池生产!
生产与检测犹如生产力与生产关系一般决定或作用于彼此。在扩散、电极制作、烧结等众多工艺中,电池厂商为了评估其太阳能电池的性能,通常都通过具有针对性测量功能的太阳能电池检测设备来对其进行科学检测。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率以及栅线的线电阻等性能进行精准检测,并可将测量所得到的数据清晰、客观的呈现于美能TLM接触电阻测试仪自带的界面软件中,从而为众多生产工艺质量评估提供关键作用!
美能TLM接触电阻测试仪
太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图像有关,还与扩散工艺及烧结工艺有关。运用「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪测量接触电阻率,可以反映扩散、电极制作、烧结等工艺中存在的问题。且该设备所具备的接触电阻率测试和线电阻测试可随意切换使用。
● 测试范围可达0.1~120mmΩ*cm^2;
● 静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
● 线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
 接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
 可定制多种探测头进行测量和分析
测试功能随意切换
保证样品定位可靠
「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪具备的接触电阻率测试功能与线电阻测试功能可随意切换使用,光伏企业用户可根据特定的生产工序给予太阳能电池性能针对性的科学检测,并将检测完毕的数据参数进行逐一分析,从而从细节处找出太阳能电池性能不合格的关键原因。
检测
美能TLM接触电阻测试仪所具备的接触电阻率测试功能主要用于测试接触电阻、薄层电阻、接触电阻率等项目,该功能设置的平台大小可测量22块宽6~10mm,长230mm的切割电池片,运用此功能对太阳能电池进行测量,可实现快速、灵活、精准检测。线电阻测试功能主要用于栅线的线电阻,可以测试宽10mm,长230mm的切割电池片,此功能还可根据客户需求进行定制测试,并可为客户提供额外定制的专用平台,且平台中对应有真空吸附装备,运用此装置进行样品检测,可保证样品定位可靠!
检测
Sun Scan桌面软件
易于用户便捷使用
美能TLM接触电阻测试仪使用了Sun Scan界面软件,该软件可实现TLM、Line resistance两种模式切换使用,光伏企业用户可根据此界面软件在参数设置界面中设置各项所需参数,并运用美能TLM接触电阻测试仪在测量中将所得到的太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率、栅线的线电阻等众多性能参数,用于评估其太阳能电池的性能是否符合产业化标准,并通过界面软件清晰直观的展现出来。电池厂商通过界面软件中的坐标图、数据图,便可了解太阳能电池性能的真实情况!
检测
美能TLM接触电阻测试仪所运用的探针头运动轨迹与测量结果会同时显现在Sun Scan界面软件中,并可根据光伏企业用户的需求,随意转换模式进行使用。该软件可帮助光伏企业用户极其轻松地优化测试方法,从而使Sun Scan界面软件达到执行分析、生成快速、可靠的报告。
生产和检测一直都是难以分割的一对重要因素,生产必须搭配检测才能使太阳能电池在使用中发挥到最大作用。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,该设备可凭借自身严谨的技术规格与易于使用的桌面软件获得电池厂商的广泛青睐,从而助力其高效生产!未来,「美能光伏」还将与众多光伏企业用户一同,创新品、赋新能!
