在SMT贴片生产加工中应用的锡膏应均匀,一致性好,图形清晰,相邻图形应尽量不粘连;图形和pad图形应尽可能好;焊盘上每个单位面积的锡膏量约为8mg/立方毫米,细间隔时约为0.5mg/立方毫米。锡膏应遮盖焊盘总面积的75%之上。锡膏应印刷后无塌陷,边缘整齐,移位不得超过0.2mm;预制构件保护层垫块间隔细移位不得超过0.1mm;基板不得被锡膏环境污染。那SMT贴片焊锡膏如何鉴定?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:
影响SMT贴片加工锡膏印刷质量的因素有:粘度、印刷适性(轧制、转移)、触变性、室温使用寿命等。如果锡膏的印刷性能不好,在严重的情况下,锡膏仅在模板上滑动,在这种情况下,根本不能印刷锡膏。
SMT贴片加工锡膏的黏度是影响印刷性能的重要因素之一。粘度太高,锡膏不易通过模板开口,印刷线条不完整。粘度太小,容易流动和崩边,影响印刷分辨率和线条的平滑度。锡膏的粘度可以用粘度计测量,但在实际工作中,可以采用以下方法:用刮刀搅拌锡膏1-3分钟,然后用刮刀搅拌少量锡膏,让锡膏自然下落。如果锡膏一段一段地慢慢下降,粘度就适中了。如果锡膏完全不滑动,则粘度太高;如果锡膏以更快的速度向下滑动,这意味着锡膏太稀,粘度太小。
SMT贴片加工锡膏粘度不够,印刷时锡膏不会在模板上滚动。直接后果是锡膏不能完全填充模板的开口,导致锡膏沉积不足。如果锡膏的粘度太高,锡膏会挂在模板孔的壁上,不能完全印在焊盘上。锡膏的粘合剂选择通常要求其自粘合能力大于其与模板的粘合能力,而其与模板孔壁的粘合能力小于其与焊盘的粘合能力。
SMT贴片加工锡膏中焊料颗粒的形状、直径和均匀性也影响其印刷性能。通常,焊料颗粒的直径约为模板开口尺寸的1/5。对于间距为0.5毫米的焊盘,模板开口的尺寸为0.25毫米,焊料颗粒的较大直径不超过0.05毫米。否则,在印刷过程中容易造成堵塞。一般来说,细颗粒锡膏会有更好的印刷清晰度,但它容易产生边缘塌陷,并有很高的氧化机会。通常,考虑到性能和价格,引脚间距被视为重要的选择因素之一。
佳金源锡膏厂家主要从事无铅锡膏、SMT贴片锡膏、led锡膏的研发、生产和供应,更多关于电子焊接的知识可以关注联系我们,欢迎与我们互动。
