单极霍尔开关AH546用于舞台摇头灯过压保护高达40V
霍尔元件在舞台摇头灯的应用主要起到了完成控制摇头灯转向的功用,霍尔元件在舞台摇头灯不同的地方运用也会起到不同的功用,摇头灯霍尔元件常用类型有单极霍尔元件和全极霍尔元件。
国芯思辰AH546是一款基于BCDMOS技术设计的单极霍尔开关芯片,灵敏度高,该芯片是一种单片集成电路。如果将垂直于敏感区域的磁通线的磁场施加到 芯片上,偏置使霍尔电压与磁场成正比。
霍尔元件
AH546功能框图
一般舞台摇头灯需要稳定可靠、光效优良、定位准确、散热良好,灯体及材料结构符合人机工程要求等特点。AH546芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。在以下任何一种故障情况下,漏极开路输出都被强制进入安全的高阻抗状态:过热和欠压。另外,输出电流受到限制(短路保护)。AH546机械应力对芯片的磁性参数影响很小,同样适用于工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。
单极霍尔开关AH546芯片特点介绍:
• 工作电压:3.0V~30V
• ESD高达:±12KV
• 过压保护高达40V
• 有较强的抗机械应力特性
• 温度范围:-40℃~150℃
• 电源引脚具有反向电压保护
• 三种封装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23-3L
霍尔开关AH546引脚描述:
霍尔元件
霍尔开关AH546典型应用:
速度和 RPM 传感器、转速表传感器、流量传感器、直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制、近距离传感器、安全扣带、引擎盖/后备箱门锁、天窗/活顶/后挡板/提升门启动、刹车/离合器踏板、电动助力转向系统 (EPS)、变速器换挡、刮水器电机、位置传感器
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
