主要有:激光切割、钻孔、标记、炫彩、焊接几种,其中电子玻璃生产过程中,原片阶段应用较少。本文也主要从电子玻璃深加工阶段去讲解激光应用。
电子玻璃的制造流程在电子玻璃深加工行业常用加工方式有机械加工与激光加工,激光加工在加工精度品质、成本耗材都具有优势。
玻璃激光加工&机械加工对比采用贝塞尔聚焦头加工,通过贝塞尔光束产生高峰值功率、高峰值功 率密度激光,在玻璃内部聚焦,瞬间气化该区域材料产生一个气化带, 迅速向上下两表面扩散形成裂孔。由无数细小孔点组成切割截面,通 过外部应力断裂实现切割。
玻璃切割原理光伏压延玻璃、茶色玻璃、微晶玻璃、常规钙钠玻璃、高硼硅玻璃等,但对石英玻璃的切割有厚度限制(主要裂片困难)。切割厚度单刀6mm,可多次叠加36mm,切割效率200-300mm/s,切割崩边量< 10μm,肉眼不可见,μm级。
玻璃切割其他应用激光玻璃钻孔是将光束聚焦成脉冲能量,利用单个脉冲对玻璃材料逐 点去除。加工中通过振镜控制,激光焦点按照预定设计的路径在玻璃 上快速扫描移动,实现玻璃材料的去除。加工线程由下螺旋至上加工, 激光穿过材料聚焦于材料下表面,由底部开始一层一层的将材料向上 去除,直至激光将材料钻穿 / 切穿。
玻璃钻孔原理光伏玻璃钻孔、电子玻璃钻孔、微晶玻璃钻孔、微孔&锥度钻孔、搭配外控旋转轴还可适用于玻璃管的钻孔。孔径0-60mm,可搭配大幅面运动控制,实现更大 孔径,厚度0-12mm钻孔,崩边量<250 μm 肉眼不可见。
其他玻璃钻孔应用普通激光标记(打灰/磨砂):激光聚焦点的激光能量密度大于使玻璃破坏的临界值(损伤阈值)时进行图形文字的刻蚀,激光打标在展示效果上常规是打灰,呈现出一种磨砂状态。
激光玻璃打黑:将玻璃下方放置一块不锈钢,使其保持紧密连接,将激光聚焦到两者交界面处,激光对不锈钢产生烧蚀,接触面瞬时高温高压,使得不锈钢碳墨颗粒从表秒脱离,并附着于玻璃表面,实现黑色标记。
激光玻璃炫彩:玻璃内部分层改变折射率,形成类光栅结构,在透明硬脆材料内部炫彩标记。
玻璃在红外线中是透明的,因此聚焦的激光束可以直接穿过它,直到聚焦光束变窄并变得集中以致触发“非线性吸收”。这种“非线性吸收”只会发生在具备高峰值功率的超短脉冲激光中,而无法使用其他类型的激光来完成同样的事情。在激光束焦点周围非常小的区域(通常直径小于几十微米)内,玻璃吸收激光并迅速熔化。该聚焦光束沿着所需的焊接路径进行扫描,以完成键合,就像其他形式的激光焊接一样。
玻璃焊接应用目前玻璃焊接工艺,尚未完全成熟或量产,由于玻璃的导热性、及热形变性,导致在激光加工过程中,热量无法有效扩散,从而引起热型变,最终导致焊接缝隙变化或扩大,大大降低焊接良品率,目前Huaray也在该方面做探讨研究。
目前国内激光器公司华日,已针对玻璃激光加工市场,推出Sub System系列产品。
电子玻璃激光加工方案
