惠海H6201L高压降压开关控制器产品描述
产品描述
H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6201L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6201L集成软启动,大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6201L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。
H6201L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6201L采用SOP-8封装。
产品特征
宽压8V-200V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
支持输出5A持续电流
转换效率最高可达95%
超低的待机功耗
输出线损电压补偿
输出电压精度±4%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
电路图
降压开关
典型应用:汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等等
审核编辑:汤梓红
