西门子博图 :如何读取CPU时钟的本地时间
工业控制
1285人已加入
说明
使用该指令从 CPU 时钟读取当前本地时间,并将此时间在 OUT 输出中输出。在输出本地时间时,会用到夏令时和标准时间的时区和开始时间(已在 CPU 时钟的组态中设置)的相关信息。
参数
下表列出了“RD_LOC_T”指令的参数:
参数 声明 数据类型 存储区 说明
S7-1200 S7-1500
RET_VAL Return INT INT I、Q、M、D、L、P 指令的状态
OUT Output DTL DT, LDT, DTL I、Q、M、D、L、P * 本地时间
* 数据类型 DT 和 DTL 无法用于以下存储区:输入、输出和位存储器。
参数 RET_VAL
错误代码*
(W#16#....)
说明
0000 无错误
0001 无错误。本地时间输出为夏令时。
8080 无法读取本地时间。
8081 由于当前的本地时间超出 OUT 参数已选数据类型所允许的范围,因此无法保存。
DT:最小为 DT#1990-01-01-00,最大为 DT#2089-12-31-2359.999
LDT:最小为 LDT#1970-01-01-00.000000000,最大为 LDT#2262-04-11-2316.854775807
DTL:最小为 DTL#1970-01-01-0000.0,最大为 DTL#2262-04-11-2316.854775807
* 在程序编辑器中,错误代码可显示为整数或十六进制值。有关切换显示格式的信息,请参见“另请参见”。
示例
在以下示例中,读取 CPU 时钟的本地时间。使用的数据类型为 DATE AND TIME。
在全局数据块中创建两个用于存储数据的变量。
编辑器
互连该指令的参数,如下所示:选择 DATE AND TIME 数据类型。
编辑器
将读取 CPU 时钟的本地时间,并通过输出参数 OUT(“outputLocTIME”)显示。输出参数 RET_VAL(“returnValue”)指示处理无错误,通过此调用,将本地时间作为夏令时输出。
编辑器
编辑:黄飞
