RS0102YH8 2位双向电压电平转换器简介
这款两位同相转换器是双向的电压电平转换器,可用于建立混合电压之间的数字开关兼容性系统。它使用两个独立的可配置电源导轨,A端口支持1.65V至5.5V,同时跟踪VCCA电源,以及B端口支持2.3V至5.5V工作电压同时跟踪VCCB 供应。这允许支持较低和较高的逻辑信号电平,同时提供任何1.8V、2.5V、3.3V和5V电压节点。
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有I/O均置于高阻抗状态,其显着降低电源静态电流消耗。OE具有内部下拉电流源,只要VCCA已通电。确保上电或断电时,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值为由驱动器的电流源能力决定。RS0102采用绿色SOT-23-8封装。它工作环境温度范围为-40°C至+85℃。
特点
无方向控制
数据速率
24Mbps(推挽式)
2Mbps(漏极开路)
A端口上为1.65V至5.5V,2.3V至5.5V
在B端口上(VCCA≤VCCB)
VCC隔离:如果任一VCC位于GND,则两者
端口处于高阻抗状态
无需电源排序:
VCCA 或 VCCB 都可以先斜坡上升
IOFF:支持部分断电模式操作
扩展温度范围:-40°C至+85°C
应用
I2C/SMBus的
UART串口
通用IO
电平转换器
电平转换器
电平转换器
电平转换器
RS0102器件是一款无方向电压电平转换器,专为转换逻辑电压而设计水平。A 端口能够接受1.65V至5.5V的I/O电压,而B端口可以接受I/O电压范围为2.3V至5.5V。 该器件采用通栅架构,具有边沿速率加速器(单次)提高整体数据速率。10kΩ上拉电阻器通常用于开漏应用,已集成方便,因此无需外部电阻器。虽然该器件专为开漏而设计应用中,该器件还可以转换推挽式CMOS逻辑输出。
审核编辑:汤梓红
