ATA-L50水声功率放大器在微型MEMS水听器驱动中的应用
海洋声学主要以声波在海洋中的传播、散射规律为基础研究,探索开发声学方法海洋环境监测和资源探测新方法、新技术,为国防装备建设、国家权益维护和海洋环境监测、资源开发等应用奠定基础。
由于声波在海水中传播的独特性,在有关海洋探测、海洋开发中无一不需要水声探测技术。随着海洋开发、海洋资源利用需求的日益增长,海洋声学、水声技术不仅为军事需求,更是科学研究和探索海洋的基本手段。
那么你知道ATA-L50水声功率放大器在微型MEMS水听器驱动中有哪些应用吗?今天Aigtek安泰电子就带大家聊聊。
微机电系统(MEMS)技术的快速发展,使得矢量水听器有了实现低成本、低功耗和小型化的可能,并且更易成阵,是矢量水听器未来发展的一个重要方向。因此,利用MEMS技术研究和开发矢量水听器具有重要的研究意义。目前,MEMS矢量水听器主要分为3类:压阻式、电容式和压电式。MEMS压阻式矢量水听器的结构相对简单,然而压阻材料的换能效率相对较低,因此灵敏度较低。同时,由于焦耳热的存在,使器件不可避免地会产生热噪声。MEMS电容式矢量水听器具有良好的温度稳定性和高的灵敏度,但工作时需要偏置电压,易受寄生电容的景响,并且结构复杂,易粘连。
功率放大器
水听器作为声呐系统的核心元器件,广泛应用于水声探测、水下通讯、海啸预警以及潜艇探测等军事领域。MEMS压电水听器可利用正压电效应可以将声信号转换为电信号从而实现声-电转换,具有加工流程简单、可批量制造、成本低、体积小、功耗低等优点。
MEMS压电水听器工作原理
MEMS压电矢量水听器敏感元件是一个MEMS压电加速度计。等效声压灵敏度Mp与加速度灵敏度S的关系如下式所示:
功率放大器
其中,pc为介质的声特性阻抗,w为振动的角频率。为了提高MEMS压电式矢量水听器的等效声压灵敏度Mp就必须提高敏感元件加速度计的加速度灵敏度S。MEMS压电加速度计的加速度灵敏度S可由下式计算得到:
功率放大器
ATA-L50水声功率放大器尤其适用于水下通信设备,可驱动微型MEMS水听器。为了解决功率和宽带的问题,Aigtek研发出一种宽频带、大功率水声功率放大器,ATA-L50水声功率放大器是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出1200Vrms电压,6500VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。带宽范围(-3dB)200Hz~120kHz。
功率放大器
带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
电压:1200Vrms
功率:6500VA
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
显示:设备状态液晶动态显示
保护:过热、过载保护
审核编辑:汤梓红
