测试三阶交调
1.交调失真
当两个信号频率ω1和ω2或多个信号频率同时通过同一个无缘射频传输系统时,由于传输系统的非线性影响,使基频信号之间产生非线性频率分量,这种现象被称为交调。
把非线性频率分量称为交调产物。这些交调产物如果落在接收频带内,又足够的强,则形成对基波信号频率的干扰,称这种干扰为无源交调干扰,或无源交调失真。
2. 交调失真是如何产生的?
非线性电路的输出信号进行泰勒(Taylor) 级数展开:
信号
简便起见,下面考虑输入信号为等幅双音信号。令输入激励信号为
信号
代进去就得:
信号
将上式各个分项展开后发现,vout(t) 将包含如下三种类型的频率成分:
(1) ꞷ1和ꞷ2的基波及谐波;
(2) ꞷ1和ꞷ2 的组合频率:mꞷ1 ± nꞷ2 (m,n为正整数);
(3) DC分量。
第二种频率分量即为交调失真产物,m与n之和决定了交调产物的阶数。
3. 三阶交调测试
信号
测试时,可以使用两台信号源提供双音信号,这是三阶交调测试最常用的方法,可以提供相对比较纯净的双音信号。
信号
或者使用一台矢量源,通过基带侧编辑波形文件,从而由单个通道输出双音信号,这种方法产生的信号本身会有一定的三阶交调失真,因此只是将其作为一种备选方案,实在没有两台信号源时才使用这种方法。
