示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看吧!!!
示波器采集模式有哪几种?
一、普通模式--最简单的波形捕获模式。该模式下,示波器以相等的时间间隔对信号进行采样。每一个波形间隔,示波器存储一个采样点的值,并作为波形的一个点,以此来重构波形。此模式对大多数波形可产生最佳的显示效果。
二、峰值检测--该模式下,示波器采集采样间隔内的最小值和最大值,并把这些值作为两个相关的波形点,以此来重构波形。该模式能捕获发生在波形采样点之间快速变化的信号,非常有效地观察到偶尔发生的窄脉冲或毛刺,但显示的噪声比较大。峰值检测模式下,示波器将显示脉宽大于400ps的所有脉冲。
三、平均值模式--该模式下,示波器对多次采样的波形进行平均,以减少输入信号上的随机噪声并提高示波器的有效分辨率。平均次数越高,随机噪声越小。
四、增强分辨率(Eres)--该模式下,示波器对采样点进行数字滤波,可减少输入信号上的宽带随机噪声,提高信噪比,从而提高示波器的有效分辨率(ENOB)。
五、分段采样(Sequence)模式
Sequence模式是一种快速采集模式,它将示波器的存储深度分成若干等份,每个等份里只存储触发到的单次波形。在存储的段数没有达到设置的段数之前,示波器只进行采集和存储,而不进行显示和数据处理。这种模式可以最小化触发事件之间的死区时间,因而极大地提高刷新率。
六、历史(History)模式
当您开始使用示波器时,示波器将自动采集并存储数据,可采集的帧数随当前时基下的采样点数不同而不同,最大支持到100,000。打开历史模式可以观察之前存储的波形,并对其进行测量分析和数学运算。您可以通过波形导航以不同的速度来捕捉个别细节或随时间变化的波形。每个记录都有时间标签,您可以选择采集的绝对时间和相邻两帧之间的采集间隔作为标签。
信号采集
那么遇到这种情况,我们可以通过4点检测来找找原因:
1)产品探头有没有接在信号连接线上
2)信号连接线是否正常接在BNC上⾯
3)探头是不是与测量物正常连接
4)被检测的物体是不是在产⽣信号
5)如果上述都没有问题的话,我们可以再重新采集⼀次,如果还是不显⽰,可以跟专业⼈员进⾏咨询。
