电子负载定义,选择电子负载时需要注意哪几个方面?
1.3w人已加入
负载是消耗电能的装置,其可以将电能转换成机械能.、热能、光能、所需的风能或电能.常用负载如:白炽灯、变压器、电炉、电机、冰箱、空调.
电子负载并不完全等同于正常负载.电子负载具有测试功能.它是用于模拟其他电气设备的电气环境的硬件.模拟状态参数可以任意改变,以测试各种常见状态和限制的电气设备.
电子负载属于仪表类别,也称为电子负载表.它由一个电阻器、电感器、电容器、晶体管、集成电路组成.由于模拟电源环境,它不是固定的,基本上所有负载都是程控负载(也称为可编程电子负载).由于DC =电压×电流下的功率,AC环境下的功率算法比较复杂,因此应用和市场大多是直接过程控制电子负载!电子负载的应用领域?有用的电力需要使用电子负载,从手表中的锂电池到电源组、.由于功率的不同,大功率电子负载基本上适用于大功率电力环境,如:动力电池、电动车、充电桩、通讯电源、电力系统等 。
根据不同的接入电流,分为直流电子负载和交流电子负载.一般有恒流、恒压、固定电阻、恒功率、短路和动态负载多种模式.高品质的电子负载具有完善的保护功能.保护功能分为内部(电子负载)保护功能和外部(测试设备)保护功能.内部保护:过压保护、过流保护、过功率保护、电压反向和过温保护.外部保护:流保护、过功率保护、负载电压和低压保护.
电子负载
电子负载广泛用于电池、电源、传感器、充电器....实验、放电、老化、电参数性能测试.
1、直流电子负载DC电子负载是能够吸收DC电力并消耗吸收的DC能量消耗、以便存储或反馈到电网的电子电路装置.可以调节或设置器件吸收的电流,端口输入特性符合欧姆定律.电子负载大量应用.它主要通过模拟物理负载和负载波形来测试电源的规格,并测试充电器、电池的寿命特性和电力电子元件的参数特性.
2、交流电子负载是一种可以模拟实际负载某些特性的电子设备.它不仅可以模拟不同值的电阻器、电感器、电容器及其组合,还可以模拟非线性负载的某些特性.电子负载控制输入电流达到模拟各种负载的目的.它具有调整方便,、,通用性强,、,精度高,、,稳定性好等优点.
二、选择电子负载是需要注重的几点
1.电压,电流和功率选择;精度和分辨率选择.根据测试来源(电源、电池、充电桩..)选择电子负载电压、电流、电源、的精度和分辨率.
2.基本功能   市场上有三到六种电子负载编程模式.大多数电子负载具有以下四种基本编程模式:恒定电流、恒定电压、恒定电阻和恒定功率;根据待测源,选择具有相应功能的电子.加载.
3.动态加载   变化斜率:当电子负载变化时,变化率从变化量的10%变化到90%,单位A / mS变为CC状态,A / uS.   响应时间:电子负载可以更改的最短时间,以美国为单位.   电子负载的动态(瞬态)频率:动态频率(仅包含一个上升沿或一个下降沿,或每单位时间的变化次数),瞬态频率(一个周期包括上升沿+下降沿).
4.序列功能   序列函数是指按时间顺序将许多稳态设置组合成测量过程.它可以完成产品的整个质量参数的测量.此功能大大简化了繁琐的设置并减少了测试工作量.通过存储设置和调用功能,它大大简化了操作.
5.模拟负载(外部编程输入)   此功能是一个功能集,用于实现更复杂的电子负载变化.动态负载是模拟梯形波变化的负载函数,该函数极大地扩展了电子负载的执行方式.信号发生器可以产生电压低于10V的波形信号,并可以模拟电子负载.
6.保护和其他功能选择.
  审核编辑:汤梓红
