安规综合测试仪是各电器生产厂家和质检部门重要的检测设备。以微处理器为核心,测试通道实时捕获被测电器在测试过程中的参数变化情况,能准确完成每一项测试。不仅用于试验室测量,尤其适合在生产线上作大批量的检测。
该设备是用来检测产品是否漏电、是否接地良好、会不会伤害人身安全的专用仪器,主要检测项目有:电压、泄漏电流、绝缘电阻和接地电阻在测试前,应先计算好电容器的容抗(Xe),再算出在测试电压下的回路电流值,然后调节耐压测试仪漏电流预置值,使其略大于回路电流值,再进行测试。
安规综合测试仪在测试前应先看以下几点:
1、使用该设备前,请认真阅读该用户手册,按用户手册要求使用。
2、测试过程中,严禁操作人员身体触及仪器带电部位和被测负载壳体,谨防触电:拆接测试仪后面板上的接线时,请务必在切断电
源,再行操作!
3、进行绝缘和耐压测试时,被测负载与大地和周围物体应保持良好的电气隔离。尤其注意:被测负载与流水线体应保持良好的电气隔离。
4、设备必须安全接地。
