智能家居常见故障诊断及排除方法
家里的智能家居设备总是离线、手机APP无法控制,出现问题该怎么排查?
这里分享一套智能家居售后应急处理方案,大部分情况都可以自己动动手解决,无需久等智能工程师上门服务。
1、网络篇
如果家里的智能设备总是无法配网或经常离线,可以按以下方式进行排查:
①网络问题
家用无线路由器连接的终端数量如果太多,超出路由器最大设备量,会导致设备强行下线。可以检查路由器设备列表,查看是否已经到达上限,必要时升级路由器。
②距离影响网络信号
设备距离路由器太远,会导致网络不稳定,将设备移至WIFI信号强的地方,或靠近网关后观察是否恢复在线状态。
③设备供电问题
检查设备供电是否正常,是否使用原装适配器,或者合规的电源功率,可尝试更换数据线或适配器进行检查。
2、智能锁
智能锁出现指纹识别不灵敏、显示屏不亮或者提示已开锁,但门打不开等情况,请按以下方式进行排查:
①电池电量不足
如果解锁没有反应,显示屏也不亮。这种情况可能是电池电量耗尽,可通过应急充电口临时充电开门。
如果智能锁屏幕亮但不能识别,可能是识别系统故障或电池电量过低。
②方杆脱落/电机损坏
提示已开锁但门打不开时,仔细听有没有电机转动的声音。没有声音,说明电机损坏。有声音一般是由于把手方杆脱落或是线路板到电机的线路烧坏导致,这种情况需要联系售后返厂维修。
3、智能窗帘
智能窗帘出现操作无反应、合不拢、移动卡顿等常见故障,可以这样解决:
①电机问题
如果手机控制窗帘没有反应,首先检查家里网络是否正常,再检查电源插座是否有电,插头与插座接触是否良好。
②轨道问题
如果窗帘滑动不顺畅,检查轨道内是否有异物,也可能是轨道积灰、滑轮磨损生锈等问题,擦拭灰尘后添加适量润滑油,更换磨损的滑轮即可。
4、传感器
传感器失灵一般是供电问题、环境因素、信号干扰等多个方面的原因导致的。
①设备供电问题
大部分传感器采用电池供电,如果感应不灵敏的话,先检查一下电池还有没有电。布线供电类型的传感器,则检查适配器是否标配,接入的电源功率是否合规。
②信号被遮挡
如果供电没问题,再看看传感器安装摆放位置是否遮挡过多,阻挡接收信号。尤其是金属制品,会阻隔无线信号。
要注意定期清洁,避免传感器因积灰过多导致感应失效故障失灵。
