电源模块的好坏都有哪些检测方法?
快速检测电源模块的好坏
1. 外观检查
观察电源模块外观有无变形,通过散热孔检查电源模块内部有无微尘、烧焦的痕迹。
2. 观察电源模块指示灯
电源模块大多有指示灯,当电源模块正常工作时,指示灯会亮起,否则指示灯会熄灭。观察指示灯可以快速检查电源模块是否正常工作。
3. 用替代电源模块测试
可以用相同规格的电源模块来替代进行,检查设备是否正常工作。如果正常工作,那么原来的电源模块就出现了故障。
万用表检测电源模块好坏
1. 确定电源模块极性
在电源模块上找到标记正负电极的标识“+”和“-”符号,或者通过电源线颜色区分,通常红色代表正极,黑色代表负极。
2. 设置万用表
选择电压测量档位,一般选择直流电压档位,并将量程设置在电源模块输出电压范围的两倍以上。
3. 连接电源模块和万用表
将万用表的红表笔连接到电源模块的正电极上,黑表笔连接到电源模块的负电极上。
4. 测量输出电压
将电源模块接通电源后,读取万用表上的电压值。根据电源模块的规格书来判断电压是否正常。
用示波器测量电源模块好坏
1. 连接示波器
将示波器的探头分别连接到电源模块的正负极上。
2. 选择示波器的DC档位
根据电源模块的规格书选择合适的直流电压档位。
3. 观察输出波形
根据示波器显示的输出波形来判断电源模块是否正常。如果波形幅度不稳定,波形存在毛刺,则说明电源模块存在问题。
除此之外,还可以通过测量电源模块的参数性能来准确检测其是好是坏,比如输出精度测试、纹波测试、效率测试、极限性能测试、老化测试等。
测试系统
ATECLOUD-POWER电源模块自动化测试系统
纳米软件电源模块自动化测试系统
ATECLOUD-POWER是纳米软件开发的电源自动测试系统,可以测试电源模块的各项指标,包括电性测试、可靠性测试、动静态参数测试、老化测试、时序测试、功能测试等。电源模块自动化测试系统适用于DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、车用电源模块、机载电源模块、军用电源模块、特种电源模块、定制电源模块、医疗电源模块、研发测试、生产测试、老化测试、出厂检测等领域。该系统测试电源模块的优势体现在:
1.支持windows、麒麟、鸿蒙系统部署使用
2.支持多通道电源同时测试,支持对接夹具工装
3.支持100+工位扩展,同步测试,统一管理、数据汇总
4.内含58+测试项目,采用无代码开发,支持快速增加、更新测试项目
5.兼容2000+仪器型号,如是德、泰克、普源等,支持设备持续扩展
6.内含数据洞察功能,测试数据诊断分析CPK、SPC,用大数据驱动生产力
7.具备数据看板模块,自定义搭建精益看板,提高生产效率
8.支持国军标电源模块最新行业标准,数据报告模板种类多样化,支持自定义
  审核编辑:汤梓红
