同步整流和异步整流介绍
一、同步整流
续流二极管
同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步,故称之为同步整流。
二、异步整流
异步整流只有一个高边MOS管,加一个续流二极管组成,因为是自然续流过程,相对于同步来讲,被称为异步整流。
续流二极管
▲ 异步降压和同步降压
在应用中,我们可以简单的区分,上下管都是MOS管的 DCDC就是同步的,只有一个上管的,下面需要增加一个肖特基二极管的DCDC就是异步的。对于同步降压的结构,就相当于一个栅极半桥驱动控制器,外围加上上下两个MOS管,上管就是功率管,下管是同步的场效应管,因此电机控制中的H桥部分也可以看做是一个同步结构的Buck电路。
续流二极管
