当前,SD-WAN市场呈现出蓬勃的发展态势,国内外众多厂商争相推陈出新,竞逐这片网络变革的风口。数据显示,SD-WAN市场规模不断扩大,预计未来几年将迎来更为迅猛的增长。伴随着数字化转型的加速推进,企业对网络性能和安全性的需求不断提升,SASE也成为新一代企业网络建设的热门选择。
然而,随着市场的火热,SD-WAN/SASE厂商们也面临着激烈的竞争和市场分化。一方面,一些厂商凭借先进的技术、全面的解决方案和卓越的服务质量赢得市场份额;另一方面,市场上也涌现出一些新兴力量,挑战传统巨头的地位。在这个竞争激烈的大舞台上,谁能够紧跟潮流,迎合市场需求,谁就能在这场角逐中脱颖而出。
本文将对目前国内外主流的SD-WAN/SASE厂商进行全面梳理,为读者提供全景式的洞察。
*以下排名不分先后
01基础设施服务提供商 中国移动
中国移动引入了G-SRv6作为IP网络演进的统一承载协议,创新推出新一代SD-WAN(智享WAN),增强“算力+网络资源”协同能力,拉通端、边、云、网,并将用户意图与网络资源调度能力结合,实现“应用+算力+网络”协同调度,提升业务质量保障能力,实现端到端、差异化、确定性、可增值的算力网络服务。基于SRv6/G-SRv6的新一代SD-WAN将运营商Underlay网络能力和云虚拟化资源进行了全面整合,其特点如下:
端到端SRv6/G-SRv6使能Underlay与Overlay协同,提供差异化的网络服务。
确定性的SLA质量保障,基于随流检测感知业务质量和SDN形成闭环的控制系统。
应用驱动的网络服务,利用DNS报文驱动网络路径建立,实现自动化的应用和网络策略关联。
降低网络部署运维复杂度,Underlay网络的路由器可兼做PoP,无需单独部署PoP点。
中国电信
中国电信天翼云翼互联SD-WAN智能边缘云SASE服务平台,将接入层线路(MSTP MPLS专线、互联网专线、4G/5G移动网络)、 天翼云智能边缘云算力、第三方云算力、多云聚合智能骨干网紧密融合在一起,打造以天翼云翼互联SD-WAN为基础的流量调度、安全算力调度、统一纳管SASE安全边缘云服务解决方案,为企业提供云、管、边、端和安全一体化服务能力平台。 整体框架中进行了网络接入管理和网络安全管理,实现了接入和安全的融合管控。包含接入层、边缘算力层、核心骨干层、智能控制层、SASE管理层。
翼互联SD-WAN智能边缘云SASE服务分发挥电信云网融合+安全应用服务能力,实现了多方面的创新:云网融合,全国部署、统一编排适配多厂商;快速支撑新的业务场景开发,智能流量调度;利用天翼智能边缘云服务能力提供pop近源安全;通过多云高速骨干网调度各类云算力按需提供安全能力;安全能力聚合统一纳管与服务能力展现。 中国联通
中国联通在2020年正式发布了SD-WAN智选专线产品,为政企客户提供总部、分支、云端应用、数据分支之间组网业务的广域网接入产品。产品支持全线上化,站点灵活调整,配置分钟级生效;带宽弹性调整,应对突发流量,提供一站式的线上化业务受理;SD-WAN管控平台通过标准化接口实现对各厂商控制器的统一编排,完成对转发设备的自动化配置下发与性能监控;网关节点部署在省分骨干网机房,终结客户侧终端设备的加密隧道,提供数据平面的加密转发。 此外,中国联通还建立了SD-WAN+ 增值产品体系,主要从SD-WAN+网络融合创新、SD-WAN+安全服务边界拓展、SD-WAN+传统专线服务能力赋能,提供SR-TE、固网切片保障、无线保障、上网行为管理、综合漏洞扫描服务等增值功能,实现SD-WAN数据业务的差异化、精细化管控。 阿里云
阿里云SD-WAN解决方案,依托于阿里巴巴优质的全球传输网络,通过SDN技术应用到广域网络,结合智能接入网关,企业总部及各分支能够就近接入阿里云POP点,快速、安全、简单地帮助企业构建广域互联网络,为客户提供了一站式云-网-端的云原生SD-WAN解决方案。
上图为阿里云SD-WAN企业分支互联方案架构图。企业总部、分支机构通过部署智能接入网关SAG(专线+互联网),就近接入阿里云的POP点,快速构建企业总部分支互联的网络;针对全球跨境场景,还可通过云企业网CEN实现跨地域高速互联;阿里云控制台可以实现全网端到端可视化监控、管理,简化日常运维工作及压力。 腾讯云
腾讯云SD-WAN 接入服务(SD-WAN Access Service)助力多分支轻松实现与云、数据中心的任意互联,具有即插即用、全球覆盖、智能管控等特性,为企业多分支提供更简单、可靠、智能的一站式的上云体验。
腾讯云 SD-WAN 接入服务支持 ZeroTouch 部署方式,帮助多分支机构快速实现云上互联,提供稳定可靠、极简管控、安全无忧、高性价比的上云服务。还支持混合组网,轻松构建企业分支、私有云、公有云不同地域 VPC 、用户 IDC 等多云互联。同时腾讯云的接入点覆盖20+个地域,采用网状互联结构, Tb 级网络,保证大带宽和低时延通信。 中讯院
中讯邮电咨询设计院有限公司是原邮电部组建最早、规模最大的综合性甲级咨询勘察设计单位,其基于中讯自主可控、安全可靠、开放解耦的SD-WAN网络服务一站式解决方案具有如下优势:
以可信云管平台、控制器及系列终端、SASE 安全解决方案、一站式无忧企业网络服务构建SD-WAN产品体系。
SD-WAN与SDP网关集成部署,满足分支机构与移动办公的零信任接入访问需求,及对接入设备的安全准入控制。
SASE服务能力,在安全方面中讯智网提供了包括面向网络准入的零信任,IAM、终端准入控制等功能;在网络访问方面涵盖SD-WAN的应用感知和网络优化,在此基础上进行一些成熟产品的混合应用。
SD-WAN+安全服务融合,总部及私有云部署安全资源池,提供漏洞扫描、行为审计、接入访问代理、DLP数据防泄漏服务。
部署SASE统一管控平台,关联内部统一IAM身份授权,集成SD-WAN,零信任及安全服务的调度,并进行安全态势的集中展现。
太平洋电信
太平洋电信新一代SD-WAN集路由、交换、VPN、QoS、安全、应 用识别以及边缘计算等多种功能于一体, 可以部署在X86与ARM架构 的硬件平台,也可部署在私有云、公有云环境中。支持零接触部署, 可视化管理等,可以促进企业将传统广域网改造成基于SD-WAN 的敏捷IT架构,提高企业运营与管理的效率,并支持企业定制化方 案,促进企业数字化转型。
此外,太平洋电信新一代SD-WAN,在动态管理、可视化配置等方面进行 大幅优化提升,为用户的广域网组网带来全面的体验升级。控制器 支持全网可视化网络拓扑呈现,企业IT人员对网络一目了然。同时, 可实现对 SD-WAN 进行全生命周期管理,真正做到可视可控。 中宇联
中宇联“下一代SD-WAN产品”,即“SD-WAN+应用”,在SD-WAN搭建的云边端一体化安全架构基础上,通过中宇联“下一代SD-WAN“的安全服务平台容器化部署并发布应用,以解决企业在数字化运营场景下面临的问题。
“中宇联SASE解决方案”将SD-WAN和具备安全功能的应用集成,旨在解决企业风险暴露面增加,亟待解决的数据流动安全问题;“AI智能监控产品”将SD-WAN和主流的监控工具“Zabbix”“观测云”等集成,在业务应用不可达时,帮助企业快速定位根因,提升排障效率。 中宇联下一代SD-WAN产品为应用提供了统一的部署环境及管理平台,将SD-WAN及第三方应用/工具集成,打破了全球云网连接和应用访问优化等传统的SD-WAN应用场景,延伸到企业的数据安全流动和应用的性能监控,为企业提供云边端一体化的安全架构和持续性安全服务保障。其技术特色体现为三大方面:SD-WAN容器化,同一容器云平台上易与其他应用实现集成;底层资源容器化部署,高可用,强稳定,更重要的是可与其他第三方功能模块集成;SD-WAN智能网关设备加载第三方应用功能模块,将服务延伸到用户边缘侧。 第一线
第一线在现有SD-WAN平台集成支持SASE安全服务链各项功能,通过API灵活调用安全组件的配置和状态,帮助企业通过网安一体化平台精细地把控网络和安全态势。通过推进POP节点支持SASE安全服务链功能,赋能其升级为SASE POP,企业总部、分支与远程办公人员可借助第一线SD-WAN CPE、第一线零信任客户端,快捷接入就近的SASE POP,高效获得安全赋能。在整个服务生命周期内,企业可根据自身发展与互联场景,对网络与安全能力进行随需订阅与弹性调整,灵活实现降本增效。
多场景防护:融合ZTNA、SWG、CASB、FWaaS等多重企业级安全服务能力,覆盖企业内网分支与总部互访、互联网访问、云访问、零信任等场景的安全需求。
一站式管理:第一线SD-WAN & SASE管理平台,可帮助客户对全局网络态势与安全威胁进行可视化监控与分析。
可靠网络:第一线SD-WAN采用不同运营商线路,通过主备隧道接入2个网关,实现出口互为备份、负载运行,避免单点故障,保证网络平稳运行。
智能选路:业务应用数据激增的情况下,第一线SD-WAN自动将不同重要级别数据流量匹配至合理网络路径,以保障关键应用体验,提高带宽利用率。
鹏博士
鹏云SD-WAN是基于鹏博士现有企业专网环境,融合SD-WAN广域网接入管理体系,结合VPN技术和协议优化的优势,为企业用户提供在全国范围内部署的专有网络服务,可以根据用户业务情况,实现即插即用,即开即用,敏捷部署,就近接入鹏博士企业网,实现跨数据中心、跨云、跨地域、多类型网络的混合组网架构。
以较为综合的中、大型集团/零售连锁企业为例,鹏云SD-WAN方案适用其门店+总部+数据中心、小分支+总部等多应用场景,根据其总部、数据中心和各分支机构互联的不同需求,定制解决方案。 对于总部和数据中心高优先级的数据流可以采用MPLS专线接入。其他分支可以采用基于互联网的SD-WAN隧道接入。其轻便灵活的设备可实现随时迁移,快速开通的效果,大大节省了组网和维护人员成本。 南凌科技
凌云 SASE 服务通过整合南凌“云网安”资源池,成功实现了从“云网服务商”向“云网安一体化服务商”的战略性转型。凌云 SASE 服务涵盖了安全 Web 网关 (SWG)、云访问安全代理 (CASB)、 零信任网络访问 (ZTNA)、下一代防火墙 (NGFW)等安全组件,为客户提供立体化防御,更好地响应企业数字化升级对数 据和网络安全的更高要求,满足客户在数字时代下对智能、安全的云网多元化融合需求。 凌云 SASE 主要适用于边界安全防护、云原生安全、零信任接入场景。凌云 SASE 系列产品与服务将网络安全和网络边缘服务融合到一体,通过云服务的方式进行交付, 将网络安全功能力从传统的数据中心转移到离用户更近的边缘云平台,提供边缘保 护、统一策略管理等功能,消除了传统网络架构中的复杂性和碎片化,简化了网络和安全管理;同时,凌云 SASE 的灵活性、可扩展性和弹性,使企业能够根据需要快速调整和扩展网络和安全服务。 光联集团
光联在2018年携手华为推出了SD-WAN智简网络整体解决方案。顺应全球互联的趋势,针对企业网络当前面临的WAN封闭架构、业务体验难保障、业务部署慢、运维困难等问题,SD-WAN智简网络整体解决方案为企业提供分支与分支、分支与数据中心、分支与云之间的全场景随需互联,并通过应用级智能选路与智能加速、智能运维,重塑企业WAN互联全流程的业务体验。
# 光联SD-WAN智简网络整体解决方案有着以下优势
简易部署:高性能CPE支持多WAN接入,组网灵活;基于丰富的ZTP手段,设备即插即用,业务自动编排,实现分钟级快速部署上线。
极智体验:应用智能识别&选路,提升企业带宽利用率;20%抗丢包率,保障关键应用的无损连接,构建企业互联无损体验。
整网可视:应用/链路/站点/整网多维度可视,45+自定义视图,企业可实时获取站点与链路的状态及性能信息,实现全网可视化运维监控。
一跳入云:端到端IPSec加密,设备安全可信,保障业务安全传输;多种入云方式,可实现业务从分支站点一跳入云体验。
青云
青云QingCloud新一代弹性 SD-WAN 服务采用全新架构,脱离目前骨干网和硬件局限,实现全部软件化形态,可为企业提供高效、便捷的专属广域网组网与智能调度管理服务,帮助用户零部署、高效率访问云端关键应用,分钟级构建云、数据中心、企业分支之间的云网一体的专属企业广域网络,实现三者之间网络任意互联、灵活配置和智能调度,以更低成本获得高品质的网络连接与云端关键应用访问体验。
青云新一代弹性SDWAN的网络POP节点实现了软硬件解耦,智能广域网件形态可部署在任意环境下(裸金属、VM、docker等) ;依托青云布局全国各地的网络POP节点,构建一张弹性的虚拟广域网;当青云自建POP节点无法满足客户分支的就近接入时,可在友商的云平台或合作伙伴的机房快速实现POP的扩容。 网宿科技
网宿将SASE能力融入SD-WAN,依托于全球智能高速网络,网宿SD-WAN将组网和安全功能整合,使用零信任架构将云数据中心及移动用户集成到安全网络中,全套安全服务持续保护访问流量,可实现全链路立体安全防护。
在智能运维方面,网宿SD-WAN通过对全网实时采集的多维度海量日志进行大数据分析,已实现对全网业务运行状态的可视化实时监控、故障提前预警、网络威胁自动识别等能力,有效帮助企业运维人员简化工作,提高效率。 信天通信
信天通信SASE整体服务方案基于AT&T的全球SASE架构和标准进行设计和搭建,将先进的托管SD-WAN服务、网络安全功能和丰富的互联网接入资源相结合,给客户提供针对性、创新性的一站式SASE解决方案。 信天通信SASE整体解决方案包含了ZTNA服务选项,将信天通信的安全服务范围从WAN/Internet边界拓展到用户终端,更贴近企业客户的终端和应用安全管理需求。基于SASE方案的跨产品支持能力,信天通信可为客户实现不同网络、安全产品的方案组合,客户可选择在现有SDWAN服务基础上叠加ZTNA组件,无需重构主体网络。 中企通信
中企通信安全访问服务边缘SASE解决方案,采用分布式网络架构模型,结合优化的拓扑结构,为网络边界提供安全连接,根据用户身份设定访问权限,大大增强网络架构的灵活性、可靠性和扩展性,消除了以往网络瓶颈和复杂性等问题。除此之外,中企通信SASE服务可与SD-WAN进行整合,实现安全的SD-WAN网络拓扑。
分散式企业通过灵活易用的SD-WAN管理平台,快速及自动引导连接动态边缘的网络流量,包括企业总部、分支机构、数据中心和边缘计算。智能化SD-WAN服务结合SASE的功能,使企业的基础设施得以简化且安全灵活,并具扩展性,即时为用户提供服务,保障企业业务应用程序的响应速度和成本效益。 犀思云
犀思云成立于2012年,是国内NaaS服务提供商,深耕SDN/NFV技术10年之久。犀思云Hybrid WAN,支持专线MPLS,Internet,4G/5G,WiFi等多种方式接入。基于Hybrid WAN,用户可实现一网融合多云资源、IDC、分支、总部等节点,实现扁平化或多层次组网。
以某创新药物研发企业为例,基于犀思云Hybrid WAN连接国内百度云、腾讯云、AWS等云服务,搭建AI研发中心超级计算集群,充分利用全球云计算资源优势,进行药物研发和创新。同时,通过SD-WAN将分散全球多地的研发中心和商务中心进行连接,使生产和办公等业务信息得以互联互通,保障数据安全、稳定的传输。 AT&T
AT&T 在 Vertical Systems Group (VSG) 2022 年全球提供商运营商管理 SD-WAN 排行榜上名列第一。近期,AT&T和思科联合推出了 SD-WAN 企业解决方案, 为中小型企业提供的新自助服务选项将简化并加快 SD-WAN 的部署。 对于大型企业,AT&T 提供完全托管的连接解决方案,称为 AT&T SD-WAN with Cisco。这包括内置的安全性和分析功能,使企业能够通过支持 SASE 的架构将用户和设备安全地连接到其多云环境中的任何应用程序。这确保了集成的安全性和应用程序优化,提供整个网络的端到端可见性。 02设备厂商 新华三
新华三集团应用驱动广域网AD-WAN以及支持SD-WAN的全系列路由和安全设备,为百行百业构建云化部署、功能解耦的智能广域网。基于云智原生架构的AD-WAN 解决方案拥有统一数字底盘,可以屏蔽异构协议,采用三层微服务架构,将前端服务和后端服务完全分离,满足网络弹性扩容,通过应用优化、业务安全、智能运维全方位推动网络性能和应用体验的全面焕新。 AD-WAN采用面向应用的视角来定义广域网流量,基于SRv6与FlexE形成了更细粒度、层次化的切片方案,采用多种调度算法及QOS策略保障关键业务的带宽和质量,通过数据压缩、缓存、防丢包等技术提升广域网链路的传输质量,并能直观呈现业务应用转发情况和提升效果。同时,针对新兴业务的高标准需求,新华三通过“智能选路、时隙映射、指定周期排队转发”三步,实现了端到端确定性时延、抖动,还可以通过视频会议加速能力、基于应用的传输加速能力,实现业务应用100%的极致体验。 华为
华为SD-WAN拥有软件、硬件和虚拟计算平台等丰富的软硬件产品组合,丰富的接口类型,为企业提供分支与分支、分支与数据中心之间提供全场景随需互联,并通过应用级智能选路与智能加速、智能运维,构建更好的业务体验,重塑企业WAN互联全流程的业务体验。华为SD-WAN主要优点如下:
5G超宽,随需互联:5G/有线多种上行,随时随地连接到总部和云,大规模灵活组网使能可靠、可扩展的企业分支互联。
智能选路,极智体验:通过应用智能选路和优化,保证办公、生产等任意地点分支的本地和云上关键应用的体验。
一体管控,智能运维:LAN/WAN统一云管理,简化海量分支业务部署和运维复杂度。
中兴
中兴通讯依托自身先进技术,结合自身产品特点,面向企业分支互联提出自治、安全、便捷的Elastic SD-WAN解决方案。旨在为用户节省网络开支、提高网络构建的灵活性。
中兴通讯 Elastic SD-WAN 解决方案,不仅能提供安全的互联通道,应用转发保障,而且通过虚拟化技术,使用户的本地增值业务、网络增值业务、IT云业务形成有机的统一体,提升了用户体验。中兴通讯 Elastic SD-WAN 解决方案在提供多链路/多云/多租户灵活部署的同时,还致力于构建基于SD-WAN的虚拟增值应用生态圈,为客户提供种类丰富、便捷安全的 SaaS和ITaaS 体验,助力客户专注业务创新和数字化转型。 迈拓
迈拓国产化超融合一体机是一款采用了瑞芯微RK3568 CPU设计的SD-WAN硬件产品,具有良好的性能和稳定性。板载DDR4内存,最高支持8GB的内存容量,可确保在处理大型文件或运行多个应用程序时保持流畅。
在网络方面,配备了8个RJ45千兆电口,以及2个COMBO口,其中不仅支持有线网络的连接,还支持bypass功能,提供了更加灵活的网络连接方案。
在存储方面,兼容了丰富多样的功能接口。它支持SATA、mSATA、TF卡、eMMC等多种存储形式,有效地满足了多种使用场景的需求。
在扩展能力方面,支持M.2的4G/5G扩展槽位和双SIM卡设计,有效地扩展了网络的链路。同时还支持1路miniPCIe扩展和PCIe IO扩展,使得用户可以根据自身需求进行功能扩展。
在安全方面,支持国密加密技术,这一安全特性使其能够满足安全方面的严格要求。用户可以放心地在设备上进行各类敏感信息的处理和存储,不必担心数据安全问题。
兴汉
兴汉腾珑E2000Q处理器基于国产飞腾ARM架构,提供2个千兆Combo+4千兆电等多种规格的有线以太网控制器接口,兼容各主流Linux及麒麟操作系统,同时支持LTE、5G、WIFI、AI、国密等扩展能力,并可提供对应的驱动支持。 兴汉SD-WAN白盒方案-CTA1158基于国内SD-WAN的主流产品需求,结合E2000Q处理器的架构优势进行开发,为客户提供在SD-WAN领域的国产化解决方案。结合5G通信推广的大环境,该系列产品在设计时就兼容了目前市场上的多种主流工业5G模组,可满足多种5G通信环境的需求。在主板不增加成本的基础上,顺应AI热、国密热的潮流,实现了AI卡、国密卡的接口预留,并可良好兼容。 派网
Panabit SD-WAN是一款用于快速VPN组网的产品,可以充分利用现有网络资源,通过精细化的业务QoS保障,为用户提供高效、成本适中且安全稳定的类专线业务服务.
# Panabit SD-WAN有以下几点核心功能:
自研iWAN隧道协议,传输效率高、重连速度快、抗干扰能力均优于IPsec VPN;
支持业务时延分析,有明确数据支撑,SD-WAN效果看得见;
支持基于应用的业务切片,极大减少关键业务卡顿现象;
支持Windows客户端部署,解决单用户远程访问内网问题。
锐捷
锐捷SD-WAN解决方案,通过软件统一进行设备管理配置和动态链路调整,在多种WAN链路(Internet、MPLS、5G等)中选择最优的方式将企业的总部、分支机构和多云之间互联起来,帮助企业构建按需互联、降本增效、高效运维的总分互联网络。适用于制造业、零售连锁、快递物流、地产酒店等行业的企业客户。
应用层基于开源平台支撑各种云管平台或者第三方APP集成,甚至是业务系统,实现业务定义、快速编排和全网资源统一管理。
控制层通过南向协议与设备互通,北向提供面向用户定制化的API接口;实现业务的策略定义和管理编排,全网的实时监控、可视化呈现以及故障排查等。
联接层也称转发层,网络设备接收SD-WAN控制器的控制和管理,负责执行策略和数据转发。
HPE(Aruba)
HPE Aruba的 SD-WAN 产品包括 Aruba EdgeConnect Enterprise(前身为 Silver Peak)和 Aruba EdgeConnect SD-Branch,提供物理和虚拟设备以及必要的管理和编排,这两种产品都通过 Aruba Central ESP 编排平台进行管理。
借助 HPE Aruba,用户可以在整个企业内实施端到端安全策略,并可以在中央管理系统上管理其 SD-WAN、防火墙和路由并优化其 WAN。还有零信任安全功能,旨在防范威胁并保护 SaaS 应用程序中的远程访问和敏感数据。 思科
思科的SD-WAN产品包括 Viptela SD-WAN 和Meraki SD-WAN。这些平台是独立的,并为 SD-WAN 设备提供集成安全功能集、必要的管理和编排,以及通过 Umbrella Secure Internet Gateway 补充安全性。
思科SD-WAN作为基于支持 SASE 的架构,集多云、安全、统一通信 和应用优化等功能于一身,可以将任何用户连接到任何所需的应用,为企业提供以下优势:
可预测的应用体验:Cisco ThousandEyes 将应用可视性扩展到互联网和云端,可提供切实可行的应用体验管理。借助 Cisco vAnalytics,可直观地洞察包含底层与运营商间的全网络性能。
在适当的位置提供适当的安全保护:本地或云端安全功能,依托安全可靠的 SD-WAN,帮助企业随时随地加速向安全接入服务边缘 (SASE) 架构转型。
多云优化:Cloud OnRamp 利用 IaaS 集成提供统一策略、利用 SaaS 优化增强应用体验(如:M365),利用云互联实现不局限于特定云的分支机构连接。
云级基础设施:可扩展 SD-WAN 交换矩阵支持高可用性和吞吐量、多千兆端口选项、5G 蜂窝网链路,并提供强大的加密功能。
Juniper Networks
Juniper SD-WAN解决方案结合了来自 Mist AI、会话智能路由器SSR和 SRX 系列防火墙的数据信息与能力,其中由MIST AI Cloud来做整个业务的编排和控制,同时Marvis提供便捷友好的运维交互界面;借助Mist WAN 保障服务,可为网络自动化运维提供高可见性用户体验。
Juniper Secure Edge 提供全栈安全服务边缘 (SSE) 功能来保护 Web、SaaS 和本地应用程序,并为用户提供一致、安全的访问。统一UI和从边缘到数据中心的统一策略管理意味着更少的策略差距、消除人为错误以及更安全的环境;支持从任何地方任意位置保护用户访问的接入与动态用户细分,保护对本地和云中应用程序的访问,采用经多项第三方测试证明最有效的有效威胁防御服务来检查流量,确保从任何地方安全访问 Web、SaaS 和本地应用程序降低风险;并且提供最大的灵活性,不论任何基础网络都能以最适合业务的速度进行转型,发展自己的SASE架构。 VMware
VMware SD-WAN从收购 VeloCloud 演变而来的,它利用云托管来简化网络设备的部署和管理,并将流量转向数据中心和云中的应用程序。VMware SD-WAN将宽带带宽与现有的 WAN 连接相结合,可将用户从网络中的任何位置连接到数据中心和基于云的应用程序。
VMWare提供的 SD-WAN 技术 现已成为该公司综合SASE生态系统的一部分。VMWare 用户可以选择一系列安全功能来增强其连接,包括 VNF、状态防火墙以及旨在控制流量如何通过云和数据中心移动的独特业务策略。对于希望在 SD-WAN 投资的同时访问更多内置安全服务的公司来说,这是一个完整的解决方案。 Citrix
Citrix SD-WAN 专注于以应用程序为中心的功能,包括服务质量、快速故障转移和流量可见性。该公司用于管理 SD-WAN 的基于云的平台被命名为 Citrix SD-WAN Orchestrator,这是一个基于微服务的平台,具有多租户功能,通过 REST API 套件支持模板和基于角色的访问控制。
Citrix SD-WAN 是 Citrix SASE架构方法的关键网络功能,可以灵活地选择是在本地还是在云中启用安全功能。通过该平台,管理员可以管理和接收有关潜在威胁的警报,还可以只向他们信任的人授予访问权限,以避免不必要的中断。 03安全厂商 奇安信
奇安信科技集团股份有限公司专注于网络空间安全市场,奇安信网神安全SD-WAN以网络即服务(NaaS)的方式,为多分支机构、数据中心互联、混合云等场景的用户提供广域安全组网方案,不仅解决网络运维成本高、广域组网复杂等网络问题,同时针对广域网及内网数据日益严峻的安全风险,提供“端·网·云”一体的端到端安全防护能力,通过灵活便捷、按需定制的网络连接,弹性部署的安全能力,数据驱动的网络及安全策略决策支持,让网络更安全,让安全更智能。
奇安信安全SD-WAN由安全网络路由网关和安全网络管控平台组成。安全网络路由网关部署在企业总部、数据中心或者分支机构,为企业的总部与分支、数据中心与分支、分支与分支之间的互联提供组网和安全防护功能。安全网络管控平台部署于企业总部或者数据中心,负责对安全网络路由网关的网关设备、网络连接、安全功能以及接入的终端和用户进行集中化、可视化的统一控制和管理。 上元信安
上元信安SD-WAN&SASE解决方案主要采用技术赋能形式,服务于行业内排名前列的产业合作伙伴,共同打造SASE/SD-WAN+Security的新型能力方案。
网络接入层:在组网场景下,需选择性部署SD-WAN安全网关引流设备或轻量客户端设备,将大量分布在不同地域的设备,方便、快捷地接入到SASE SD-WAN网络当中,是实现网络构建的基础,通过方便、快捷、可靠的组网技术,无须专业人员即可对数量大、无技术支撑的分支界节点完成引流。
服务能力层:客户可通过服务平台自主下单,通过云端服务能力层对网络、安全和业务进行选择,利用虚拟化安全组件,为客户提供了针对网络的2到7层安全防护和应用的负载优化,实现精细的区域划分与可视化的权限访问控制。如区域划分、接入控制、病毒防护、入侵防护、漏洞检测、DDoS攻击防护、WEB安全防护等。
业务编排层:实现对SD-WAN网络和SASE服务能力的的统一管理和配置、按需运营、服务自开通,对计算、存储、网络资源的统一调度和分配,可根据不同租户的安全服务要求,制定个性化安全服务链。通过提供北向接口提供开发和可编程,便于与第三方平台对接。
深信服
深信服SD-WAN自2018年推出以来,就持续围绕“提高应用访问体验”、“立体安全防护”、“易部署易运维”三个方面打造核心能力。如今,深信服SD-WAN已具备「融合安全、高效运营」的特性,能够有效满足当前企事业单位对广域网组网“高体验”“高安全”“低投入”的需求,帮助企业建设安全合规、媲美专线访问体验的广域网。
深信服SASE是基于SASE模型的云安全服务平台,通过集成SD-WAN与安全产品栈以及部署在全球的POP节点,为用户提供组网及安全服务。安全SD-WAN连接广阔地理范围的企业分支、数据中心、公有云服务,为用户提供灵活、稳定、有效的组网和安全服务 天融信
天融信基于企业数字化转型需求,推出具备完整的下一代防火墙能力的安全SD-WAN解决方案。2019年到2021年,经过大量实践探索并结合客户场景需求,天融信安全SD-WAN不断与更多安全产品实现联动,并逐步形成了“SD-WAN+”的发展理念与技术架构,致力于实现网络能力与安全能力的高效融合、支撑场景化、行业化的安全广域网互联解决方案打造。
天融信安全SD-WAN融入了零信任、云计算、安全运营等多领域能力,助力各行业客户实现云、网、安IT能力的原生共建,并致力于实现网络与安全一体化建设的安全SD-WAN解决方案,推出了天融信TopSASE解决方案、国企广域网安全互联解决方案、智慧政务广域安全互联方案、安全SD-WAN智慧银行广域组网方案、医保专网隔离SD-WAN解决方案、紧密型医共体广域安全互联方案等,为客户安全访问业务提供灵活、便捷、可靠、易用的安全接入和安全服务保障。目前,天融信安全SD-WAN已在政府、金融、医疗、教育、交通、制造等众多行业实现了规模化落地。 白山云科技
2016年,白山云正式推出SD-WAN产品。当前,依托全球2000+边缘节点形成的强大网络,白山云打造了SD-WAN安全智能组网平台。基于智能选路、广域网传输优化、云端统一管理、安全防护体系等核心技术,满足企业在分支机构与总部互联、应用加速、异构云互联、企业云上应用访问、文件传输加速等场景中,更低的成本、更优的访问体验、更快的部署速度、更高效的运维等核心需求。
基于SASE理念,白山云将自身在边缘侧的网络能力和安全能力做深度整合。通过融合零信任安全访问Access和SD-WAN两款产品的能力,推出“网络安全一体化”的SASE解决方案,为企业组网提供就近接入、集中管控、灵活扩容、边界安全的高质量网络服务,同步解决高效组网、内网接入、远程办公、互联网暴露面收敛、企业出海等全场景的安全访问加速需求。 山石网科
山石网科互联网安全SD-WAN方案通过一套可视化的SDN控制器(一般部署于总部),将所有广域网关设备与之互联,对设备进行统一管理和控制,从而实现广域网的控制平面和转发平面分离。所有的设备配置、隧道建立、状态监控等操作都可以通过控制器完成而无需登录每台设备进行操作,这样便能灵活便捷地使用网络资源,高效组建、运营和运维整个广域网。
山石网科互联网企业安全SD-WAN解决方案由山石网科安全管理平台HSM作为SD-WAN控制器,以山石网科全系列防火墙及山石云·界(虚拟化防火墙)作为CPE/vCPE,覆盖总部数据中心、互联网企业分支、中型网点、小型门店、私有云、公有云等多种场景,为用户构建全场景、易运维、高安全、高稳定的SD-WAN解决方案。 Fortinet
Fortinet 安全SD-WAN解决方案由FortiGate承载, 可部署于本地和云端,是可快速部署、具扩展性且灵活的安全SD-WAN产品。Fortinet 安全SD-WAN 支持云优先场景、安全敏感型业务场景、跨国企业以及混合办公场景的部署。Fortinet 以FortiGate为安全SD-WAN的核心产品,通过统一的操作系统,整合了SD-WAN、下一代防火墙 (NGFW)、高级路由和 ZTNA 网关功能。
FortiSASE 可提供一整套网络和安全功能,其中包括安全Web代理网关 (SWG)、零信任网络访问 (ZTNA)、下一代双模式云访问安全代理 (CASB)、防火墙即服务 (FWaaS) 和安全 SD-WAN 集成。 Palo Alto Network
Palo Alto Network SD-WAN产品是 Prisma SD-WAN,包含即时网络 (ION) 边缘设备和编排(其 Prisma SASE 产品的一部分)。Prisma SASE将Prisma Access和Prisma SD-WAN整合为一个集成的云交付服务,具有行业领先的网络安全和下一代 SD-WAN,并集成了 5G 网络加速 SASE 向分支机构的部署,以及 ADEM 增强数字体验。 Prisma SD-WAN能够实现安全、云交付的分支机构,与引入成本和复杂性的传统 SD-WAN 解决方案不同,Prisma SD-WAN 可通过应用定义的策略确保出色的用户体验,并使用机器学习和自动化功能简化网络和安全操作。客户可以根据自身情况订阅SD-WAN服务并灵活分配到每个站点,减少高达45%的WAN成本。此外,企业可以轻松激活Prisma SD-WAN,将它作为Prisma Access的一个简单附加模块,以此加快SASE的部署流程。 Versa Networks
Versa提供了两款产品:Secure SD-WAN(Versa 的主要产品)和 Versa Titan SD-WAN (与 Secure 建立在同一平台上,并作为基于云的产品交付)。两者都包括云服务网关设备或虚拟设备、软件许可和编排。
Versa Secure SD-WAN 是 Versa SASE 的一部分,基于 Versa 网络和安全软件,与商用硬件相结合,提供多租户、多服务、弹性和零接触配置等多种关键功能。数据中心、云和分支站点的多租户可提高配置时的服务敏捷性,同时显著降低资金和运营成本。多服务功能和服务链可确保组织包含关键的安全功能,如下一代防火墙和安全 Web 网关,这些功能可以轻松集成到他们现有网络基础设施中。 Cato Networks
Cato Networks的云原生 SD-WAN 覆盖了单个集中管理云中的网络和安全性。Cato 提供了一个整体解决方案来支持用户的业务需求,它避免使用专有硬件,并将所有企业功能集成到一个多租户、云原生的软件堆栈中。它在云中运行所有功能,包括全局路由、安全性和网络管理,并最大限度地减少边缘计算要求。
Cato 的 SD-WAN 降低了网络成本。它将传统 SD-WAN 与全球专用骨干网、完整的网络安全堆栈以及对云和移动的无缝支持相结合,提供了一个适合用户所有网络需求的整体解决方案。Cato SASE 云是一种全球融合的云原生服务,可安全地连接所有分支机构、数据中心、人员和云。Cato 可以逐步部署来取代或增强传统网络/SD-WAN/MPLS/VPN 服务和安全点解决方案。 Netskope
Netskope 推出了下一代SASE分支产品,该产品使用无边界 SD-WAN技术来彻底改革企业分支基础设施和管理。Netskope Next Gen SASE Branch 旨在将网络、安全和管理融合到一个用于分支机构部署的统一 SASE 产品中。该解决方案提供了上下文感知的 SASE结构,支持超过 75000 个具有智能服务质量控制的应用程序。
Netskope 无边界SD-WAN技术是通过 2022 年收购 Infiniot 引入的。由无边界 SD-WAN 提供支持的下一代 SASE 分支机构在 Netskope NewEdge 云中整合了 SASE 网关的分布式网络,以提供从任何分支机构、数据中心或远程用户到任何云、SaaS或云的安全、高性能数据路径。 Barracuda
Barracuda Secure SD-WAN 通过将独立 SD-WAN 产品的最佳连接功能和下一代防火墙的安全功能结合在一个解决方案中,将 SD-WAN 提升到一个新的水平。SD-WAN 易于部署和管理,只需很短的时间,通过添加链路冗余的概念和站点之间 VPN 传输的主动质量监控,超越了传统的 VPN 安全性。同时,应用程序引导会根据当前网络状况自动选择最合适的物理路径,以最小化延迟或最大化带宽。 Barracuda Secure SD-WAN 可确保 Office 365、Salesforce、Google、Slack 等 SaaS 应用程序的用户获得高效工作所需的低延迟性能。其 WAN 优化功能(例如网络流量压缩、高级数据缓存和网络链路池)还可确保最佳服务质量,对流量进行优先级排序,以确保始终有足够的带宽用于所有业务应用程序。CloudGen WAN 是微软和Barracuda 联合开发的SD-WAN产品,提供在 Azure 上本地构建 SASE 解决方案,将 Secure SD-WAN 和云原生的下一代安全功能结合在一起。 04软件厂商 速宝科技
速宝科技SD-WAN产品Netskyper针对企业网络当前面临的专线成本昂高、业务体验难保障、业务部署慢以及运维困难等问题,为企业提供分支与分支、分支与应用中心、分支与云之间的全场景随需互联,并通过应用级智能选路与智能加速、智能运维,构建极致业务体验。
Netskyper以SDN控制器为基础,统筹所有网络资源。在硬件、软件、协议栈等方面全自研。速宝科技拥有全球400+POP节点资源;集成了防火墙、wifi等多功能,并内置4G、5G模块,可实现一体化设备部署;集中管理运营平台,并实时监控;同时提供专业化的服务保障,降低企业运维管理成本,为企业提供多场景下的低成本、低时延、高效率、高品质、智能化的网络解决方案。 大地云网
大地云网云边网络解决方案基于SDN和Internet技术,采用大地云网Terra-Edge、Terra-Core等系列多款自主研发产品,面向用户应用场景集成一体化解决方案。提供CPE自动选择最佳PoP点/vPE,实现自适应网络变化、路径优化,安全传输和自服务管理; 企业客户实现智能选择最佳POP站点接入到公有云、托管云及数据中心; 提供基于硬件(CPE)或软件(虚拟路由器vCPE)的企业接入方式,帮助企业客户快速实现多分支机构互联(CloudVPN)、公有云应用加速、远程办公和互联网加速等一系列功能 。
智能编排控制:智能编排控制是SD-WAN智能组网项目系统的核心业务系统,基于SDN协同器智能编排控制提供的统一网络抽象、逻辑网络和网络资源模型,提供业务网关平台所需的所有网络服务的基本机制和业务服务的管理。
智能全网协同:SD-WAN智能组网项目的全网协同是负责TerraEdge系统全网(物理网络)信息的统一收集、抽象和组建,实现网络资源和能力的模型化,从而实现对TerraEdge SD-WAN接入平台网络的统一、快捷和安全的部署、控制和管理。
智能运维监控:SD-WAN智能组网项目系统提供专门的一个智能化运维监控系统,通过与网络SDN协同器与业务编排器相配合,完成全程全网的运维和监控。这包括对设备层、网络层、业务层和用户层的管理与监控。运维监控系统为网络运维和管理工程师提供网络设备和链路故障的检测工具,日志和报警。
轻网科技
轻网科技LightWAN 是基于 SDN 和广域网优化技术打造的下一代企业级网络管理平台,为用户提供分支互联和应用加速服务。通过中央控制器智能调度链路资源,为企业构建高速连接的网络。 LightWAN 企业级通信平台通过构建在云上,遍布全球的超过600个 POP 按需整合了世界主流运营商和云服务商的优质网络资源,构建了一张永不中断的传输骨干网。并创造性的将 AI 应用于网络传输优化,为企业机构提供高可靠、高质量、无处不在的企业级通信服务。LightWAN 组成部分包括:
LightWAN 中央控制台:自动管理、监控、显示 POP 节点及链路状况;动态智能选择路径;实时、自动、智能、全天候网管。
LightWAN LTT:单边广域网优化技术;全链路虚拟加速隧道;支持多种数据安全加密算法。
边缘接入设备/软件:用户接入可以使用 LightWAN 接入设备、客户端软件或 GRE、IPSec 等标准隧道。
缔安科技
上海缔安科技股份有限公司成立于2007年,专注于SD-WAN云网络服务。公司的主导产品为自研国产化软硬一体SD-WAN产品,解决企业网络质量不稳定、网络传输路径不可控、网络管控难、网络安全性低等关键问题,协助大量企业客户迈向数字化转型新时代,拥抱虚拟化传输技术。 云联接SD-WAN解决方案可解决企业及其分支机构的组网问题,适用于单WAN/多WAN接入场景,可建立公有云和私有云之间的快速连接,不同地理位置的数据中心异地备份,并可发布不同应用且不同站点同屏显示,保障用户根据地理位置进行就近接入,避免因使用者位置变化而影响应用使用效果。 赛特斯
赛特斯信息科技股份有限公司是一家软件定义通信解决方案提供商,致力于通过SDN、NFV、5G无线通信、边缘计算、通信边缘云、网络AI等核心技术,形成完整的、先进的软件定义能力平台,使能5G、数据中心、物联网、工业互联网等新型基础设施。 赛特斯SD-WAN方案提供了基于SDN和NFV技术的广域网连接、监控和控制功能,解决企业专线成本高、响应慢、维护难等问题。相较于昂贵的MPLS专线,SD-WAN为企业提供高性价比、即需即用、应用可视化的企业专线业务。赛特斯SD-WAN适用于IDC、云、网融合一体化管理和运维;网络易动态弹性扩容,各分支可以基于多运营商互联网宽带、MPLS专线、LTE等网络上行传输;实时探测多线路传输速率和质量,动态适配最佳路径;支持互联网BGP多线接入,协助企业业务专线入云,实现全局流量快速调度。 太一星晨
太一星晨T-Force SD-WAN推出基于多租户的安全POP接入解决方案,以及更灵活、个性化的基于SASE的安全资源池解决方案,满足不同场景下用户的安全需求,为运营商组网提供了极具性价比的安全能力。
太一星晨SD-WAN产品通过提供SD-WAN控制器、POP点以及CPE终端的方式,实现了灵活的运营商解决方案:
通过建立多租户体系,以租户为核心,实现不同租户之间的资源隔离;
以服务的形式为租户提供所需的资源、组件,避免资源重复建设,达到降本增效的目的;
通过提供对管理控制平台、数据转发平面的多重设计,实现真正多租户,使租户在共享POP资源的同时,保持了策略、配置、日志和统计信息与其他租户分离。
贝锐
上海贝锐信息科技股份有限公司创立于2006年,是创新型远程连接SaaS服务商,致力于为中小企业建立人与设备、设备与设备、网络与网络的安全连接。贝锐蒲公英采用全新自主研发技术为企业提供基于远程连接技术的智慧网络解决方案,适用于多分支机构间信息互通、连锁店运营管理、远程移动办公、工业物联网等多种应用场景,具有软硬结合、部署便捷、安全稳定、高性价比等特点 蒲公英解决方案具备软硬结合、无需公网IP和专线、即插即用、自动化部署配置、支持本地/云端远程维护、性价比高、安全性高等特性优势,结合蒲公英R300A的4G通讯能力可以在可在不改变各工厂区域原有网络结构的情况下,快速、低成本实现异地数据同步传输的组网效果。 Algoblu
Algoblu是一家NaaS网络即服务运营商,其基于NEV网元虚拟化专利技术,结合云原生部署的SASE服务平台可以为用户提供低延时、高安全等级和高性能的弹性网络服务。Algoblu弹性网络服务建立在以NEV网络资源虚拟化技术为核心的骨干网之上,支持基于Microsegmentation微分段的物理切片支持用户业务隔离,所有服务都集成了SASE云平台的高级安全服务,可以提供端到端的加密和物理级安全保障,提供统一的互联网出口和业务管理。 Algoblu第三代SD-WAN自2018年开始研发并不断完善,形成以NEV网络资源虚拟化技术为核心,结合Cloud-native云原生部署的SASE服务平台为用户提供高级安全服务和高性能弹性网络服务这两大类服务。服务对象包括任意规模的企业、OTT/SaaS服务商及个人用户。 Aryaka
Aryaka公司成立于2009年,定位为托管型的SD-WAN厂商,可以从软件、硬件、网络等层面,为客户提供一条龙的SD-WAN连接、优化服务,满足企业客户高品质的全球组网需求。同时,Aryaka也制定了Cloud First云优先的策略,专注于公有云连接。
Aryaka拥有托管 SASE和托管 SD-WAN 解决方案,SD-WAN 解决方案可为全球 WAN 提供连接和应用程序交付。该解决方案提供了一个集中管理控制台,使用户能够监控和更改其全球网络。中央管理由 SmartConnect 提供支持,这是一种网络优化功能,可帮助用户对其所有应用程序和网络段进行端到端可见性和控制。 05新锐厂商易科腾
南京易科腾信息技术有限公司成立于2019年4月,是一家专注于量子保密通信相关产品研发、生产及销售的高新技术企业。易科腾ANP SD-WAN 远程办公解决方案,以零信任安全模型,实现基于用户角色的按需访问授权、多重认证、多租户隔离设计为核心,以ANP自治网络平台为基础,将远程办公SD-WAN客户端产品无缝融合进整体SD-WAN网络中,同时兼容多租户隔离架构,为企业提供安全、高效的远程接入方式。
ANP SD-WAN系统一套架构支持私有化部署和运营组网,有骨干网、无骨干网两种组网方案均可支持,支持分层组网,支持Hub-Spoke、full-Mesh组网,VXLAN Over IPSec隧道连接,全面支持多租户、NAT穿越。易科腾SD-WAN解决方案更适合多租户运营、私有化部署场景,适合成本敏感型、网络节点规模大、定制化程度高的客户群体。 唯亚威
如何衡量SD-WAN端到端链路的服务质量,已经成为SD-WAN服务提供商和企业用户愈发关注的问题。VIAVI TeraVM是基于纯虚拟化部署方式的L4-L7层测试工具,通过部署TeraVM在链路两端,可以产生丰富的应用层流量,来测试不同业务的KPI指标,来呈现SD-WAN的链路质量,包括考察SD-WAN链路编排和选择能力。此外,TeraVM可以模拟IPSec VPN的端点,来实现部分SD-WAN站点之间的连接方式,并且在隧道内产生应用层流量。
# TeraVM的特点如下
可以灵活部署在X86平台服务器,私有云,公有云之上;
支持丰富的L4-L7 应用仿真;
支持Cybersecurity安全测试,目前已支持超过50 ,000种特征库,并不断升级。可以混合正常流量向SD-WAN网络中发送流量;
强大的安全接入仿真能力,支持VPN和ZTNA等多种访问方式,平滑扩展支持SASE测试能力;
支持模拟超过100万URL结合DNS请求,以验证SD-WAN的编排能力。
赛柏特
CypressTel赛柏特OneWAN(SD-WAN)是基于赛柏特全球SD-WAN骨干网络架构,使用overlay技术创建的一个逻辑网络,OneWAN(SD-WAN)基于强大的自研SDN能力研发的集中管控平台,并虚拟化各分支机构,简化分支机构、数据中心和云之间大广域网的服务管理和部署,为企业提供云、管、端一体化服务。
OneWAN(SD-WAN)基于自研SD-WAN平台,为企业数据中心/分支/总部等提供云、网、边、端等一体化网络服务,还具有敏捷网络、安全稳定、应用性能优化等优势。 天弛网络
天弛网络SD-WAN可提供高速、安全、稳定的连接服务,基于天弛网络SD-WAN网络满足网内不同地域互联需求。帮助企业快速构建高质量私有网络,实现办公室和大型集团公司组网等多种场景。将企业直接通过Internet实现各分公司与天弛SD-WAN的POP点 “最后一公里”连接起来,可减轻企业的专线访问费用负担,节省开支,并且可提供安全的端到端的数据通信方式。
基于天弛SD-WAN高可用网络,客户端通过SD-WAN设备或者软件,可通过互联网、4G网络或者专线,接入到天弛的SD-WAN的POP节点上达到各个分支互通或者分支访问客户总部的需求。 亿格云
亿格云自主研发的SASE服务平台亿格云枢,基于云原生安全技术构建在阿里云、腾讯云、AWS、GCP上的全球多云多活的SASE平台,通过SASE理念实现的全新网络和安全架构,全平台以身份为边界,构建了一朵集中管控安全的“云”、一张全球办公加速的“网”和一个安全能力合一的“端”,形成云网端融合的云原生安全体系,以一体化的服务提供零信任网络访问(ZTNA)、数据防泄漏(XDLP)、威胁检测响应(XDR)、防病毒(EPP)、上网行为管理(SWG)、统一端点管理(UEM)、等安全能力,打破了企业建设办公网安全需要部署10多个办公安全产品且安全产品间烟囱化的现状,从而解决企业数字化转型过程中遇到的混合和分支办公安全、数据安全、终端安全等问题。
# 亿格云枢的优势在于
降本增效:可持续成本优化,优化百万级安全投入总成本,降低安全管理成本。
可运营:全景可视,内外网访问安全策略统一管控;覆盖远程办公,降低数据泄露。
化繁为简:极致简单、稳定、简单,对已有架构0侵入;降低各基地网安建设复杂度。
极致互联
极致互联专注于SD-WAN产品的研发,利用低成本的互联网接入构建更高性能及更高可用性的广域网。其SD-WAN产品拥有多项专利技术,是企业组网、云网融合、SaaS加速等应用领域创新性的利器。 极致互联SD-WAN结合了广域网优化、DPI、基于应用的智能选路、私有的安全加密隧道、多线路聚合、端到端的QoS和全球的专用网络等技术,为企业构建高速安全、稳定可靠的广域网,同时大幅降低部署和运维成本,并可基于业务视角来快速构建企业网络。极致互联SD-WAN解决方案以业务为导向,帮助企业快速扩张业务,服务了包括创维、鲜丰水果、三花集团、大唐移动、哔哩哔哩、平安好医生、士兰微电子、香蕉娱乐、上海电气等 100 余家客户。为客户提供了企业互联、企业上云、SaaS加速、硬件视频会议等多个解决方案,涵盖新零售、医疗、制造业、金融和在线教育等多个行业。 天维信通
北京天维信通科技股份有限公司(CBC Tech)自研的SD-WAN产品CBC eNet Connect,是一款以敏捷云为基础的SD-WAN/NaaS平台,这款产品使客户能够以最少的前期投资,快速部署基于云和互联网的SD-WAN基础架构,解决企业分支机构组网集中管理问题,实现简化部署和高效运维,同时增强互联网质量与性能,提供对全球基于云的应用程序的无缝访问。 CBC eNet Connect支持零信任网络,通过集成的网络和基于云的安全服务,有效解决互联网接入的安全问题。与传统的MPLS服务和其他SD-WAN供应商相比,CBC eNet Connect在安全、业务识别、智能化路由方面给予客户更大自主权,更具成本效益,可以为拥有多个分支机构的企业有效降低成本。 OgCloud
2018年,OgCloud宣布其自研的SD-WAN智能组网技术已经取得了优化算法、具备高带宽并发能力等重大进展。OgCloud SD-WAN智能组网设计灵活,满足“国内组网与出海组网”不同场景需求,主要有SaaS加速访问、星型组网、FullMesh组网、上云方案四大方案。 其SD-WAN骨干网络覆盖全球28个节点,可同时接入MPLS、互联网、4G/5G、物联网卡,保证连接不断线。企业无需复杂配置即可运行维护企业专网,零基础自动上线,远程管理网络;基于组网需求,全点击式操作,自动组网,覆盖企业全场景组网需求。无需几周才能完成组网,几分钟内即可搞定,同时还可以提供网络维护运营服务,用户无需自己运维。 云SDWAN技术还可提供自动协调功能,并与支持ZTNA(零信任网络访问)、SWG(安全Web网关)或CASB(云访问安全代理)等功能的现代云安全提供商进行本地集成。它使企业能够选择最佳的云安全供应商,以提供最适合其需求的SASE架构。 领湾网络
浙江领湾网络有限公司(LinkWAN)是一家专注于软件定义网络和云安全的云网络运营商,其自研产品SD-WAN主要应用场景是针对企业数字化转型过程中主要网络问题:企业组网、SaaS加速、移动办公、边缘计算等。领湾网络SD-WAN具有全球交付能力,一周内开通业务,分支机构零配置;支持双机热备,端到端的安全加密;有线+4G/5G网络互为备份,多隧道自动切换,SLA可达99.99%。
LinkWAN SDWAN解决方案为企业提供高效的智能广域网服务,帮助企业零配置打通企业分支之间、数据中心、云端、海外SaaS任意之间的互联互通,通过更低的价格,更灵活、高效的组网方式,快速构建一张高品质的网络,给企业带来更优的访问体验。领湾网络早在 2019年进入SD-WAN 行业,现在已华润万家、Keep、报喜鸟、一鸣、贝达药业、台州银行、公元股份、海正药业等过百家集团企业,获得客户高度认可。 凌锐蓝信
凌锐蓝信自2014年将SD-WAN技术推向市场并延展到SASE,采用最新网络架构GENEVE和业务优先的网络模型,根据客户业务特点和场景需求快速构建安全、灵活的数字网络解决方案。 凌锐蓝信新一代数据安全(SASE)接入平台将SD-WAN网络技术与网络安全技术进行精致融合,形成基于SD-WAN + SD-Security的新架构,并将网络和安全功能模块化,基于动态路由、多链路融合、负载均衡、UDP/TCP优化等SD-WAN网络能力,聚合ZTNA零信任接入、DDOS防护、恶意代码防护、NGFW防火墙、DNS防护等安全功能,通过控制器进行编排、管控、调度,满足客户多场景下的安全接入需求,底层数据传输采用SecHX自主可控安全封装协议,既保障了数据传输的安全性又提升了数据传输的效率。 网聚云联
网聚云联SD-WAN产品是结合自身资源特性及客户的需求打造的创新混合型SD-WAN平台,同时支持产品型和运营型,技术及资源统一,这样就避免了普通混合型SD-WAN资源与技术分离的问题,所有资源都通过中央控制平台统一管理,既可以通过中央控制平台部署CPE设备,也可以管理企业用户的互联网接入和MPLS专线,以及其他LTE等线路;也可以支持企业用户使用自有的网络资源直接就近接入SD-WAN骨干网,通过SD-WAN骨干网来优化和管理企业用户的组网、云连接及SaaS访问等服务。 网聚云联SD-WAN支持多种类型的接入方式,包括CPE设备、虚拟化vCPE(支持主流公有云平台,支持VMware / KVM / Xen等虚拟化平台)、软件客户端/APP(支持Windows、Mac、Android和IOS)。采用标准IPSec加密算法的同时,用户内网CPE完成数据加解密,即数据加密和解密均在用户内网完成, POP不参与,保障客户数据安全。
