维修日置无线数据记录仪LR8410-30不能正常读取数 近日某院校送修一台日置无线数据记录仪LR8410-30,客户反馈上不能正常读取数,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是日置-LR8410-30维修情况
日置无线数据记录仪LR8410-30不能正常读取数维修
一、无线数据记录仪维修型号:日置-LR8410-30。
二、报修故障:仪器开机之后通过蓝牙和主机进行配对,在使用主机读取数据的时候,从机会直接重启,不能正常读取数据。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器明显的分为了两个部分,通信部分和数据采集部分,如果不读取数据的话,从机开机是一直正常的,不会重启,只要读取数据,从机立马就会重启。从这个现象可以推断,是采集部分出了问题,使用万用表对采集部分进行基本的测量,发现有一路电源是短路的。处理好这一路电源,仪器就能正常使用了。
四、维修措施:由于电路板上的电源是分给很多元件共同使用的,短路的话一般也只是由于单个元件损坏引起的,给电路板上直接使用外接电源供电,并用热成像观察,很快就可以锁定短路点。发现短路的元件之后,进行更换,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的无线数据记录仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份LR8410-30应用特点:
测量通道数可无线任意连接最多7台LR8510/8511(无线蓝牙),可测量并采集最多105ch的数据
脉冲/数字输入由于没有脉冲/数字输入,因此不能进行[脉冲累积][转数计数]的测量
记录间隔100ms※200ms~1小时,16种设置(每个记录时间按间隔都会高速扫描所有输入通道)*2热电偶断线检查ON时不行
存储容量内存8MW,SD卡/U盘(仅保证HIOKI原装SD卡的正常操作)
接口LAN: 100BASE-TX,功能:附件软件/通过通讯指令采集数据,FTP服务器/客户端,HTTP服务器,E-mail
USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件软件/通过通讯指令采集数据,将SD存储卡内数据传输至PC
显示屏5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480点)
功能实时保存至SD存储卡/U盘中,数值/波形运行,报警输出4ch(非绝缘)等
电源[AC 适配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),最大45VA (含AC适配器),最大15VA (仅主机)
[电池组] Z1007 /连续使用时间3h (23℃参考值),最大7VA
[外部电源] DC10~28V,最大15VA (连接线请咨询)
体积及重量230W × 125H × 36Dmm,700g (含电池)
附件详细使用说明书×1,测量指南×1,SD存储卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB连接线× 1,AC适配器Z1008 ×1
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的日置无线数据记录仪LR8410-30无线数据记录仪上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
