RT_Thread OTA组件使用记录
RT_Thread版本:4.1.0
主控:STM32L471
4G模块:L610模块(AT指令方式)
这周花了一点时间,使用ota_downloader组件实现http_ota升级功能,在使用时遇到了一些坑,特别是到了搭建外网服务器部分,教程一般都是讲到本地使用webserve软件来当http服务器的。所以今天简单整理一下开发思路和我遇到的坑。
此处我只是提供思路以及参考文档链接,根据这些文档就可以实现想要的功能的。
1.制作Bootloader
此处如果不想自己写的话,可以用两个选择。
使用RT_Thread提供的通用bootloader
选择芯片系列,ROM,RAM大小,引脚即可自动生成一个bin文件。
4G模块
优点:
​ 一站式处理,十分简单,资源占用较小
​ 缺点:
​ 闭源,无法看到源代码,不支持QSPI(?)这点不是很确定,目前只支持STM32部分系列
使用Qboot等软件包
优点:
可以看到源代码出现问题可以自己改(个人看重的点),如果使用型号没有适配可以自己适配
缺点:
占用资源相对更大一些
由于本人还是比较看重程序的可控性,出现问题希望自己可以看到代码解决因此就选择Qboot的方案
此处需要注意的是加入FAL组件后,发现没有添加drv_flash_l4.c是因为没有在Kconfig中增加
menu "On-chip Peripheral Drivers"
    config BSP_USING_ON_CHIP_FLASH
        bool "Enable on-chip FLASH"
        default y
此处已经默认使能了,直接scons --target=cmake即可
2.APP程序
此处主要使能ota_downloader软件包
4G模块
修改中断向量表和链接脚本
链接脚本修改
MEMORY
ROM (rx) : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 1024k /* 1024KB flash /
RAM (rw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 96k /
96KB sram */
中断向量表修改
/* 将中断向量表起始地址重新设置为 app 分区的起始地址 /
static int ota_app_vtor_reconfig(void)
#define NVIC_VTOR_MASK 0xFFFFFF80
#define RT_APP_PART_ADDR (0x08000000 + 64
1024)//app partition begin address
/* 根据应用设置向量表 */
SCB->VTOR = RT_APP_PART_ADDR & NVIC_VTOR_MASK;
return 0;
INIT_BOARD_EXPORT(ota_app_vtor_reconfig);
之后如果使用ST-Link的话可以选择STM32CubeProg指定地址烧录固件
或者可以使用Jlink使用J-Flash进行烧录
需要注意此处烧录起始地址为app区地址,不要把bootloader擦除了。
4G模块
下载后就可以使用RT的rbl打包工具进行固件打包放在服务器中了
打包工具在ota_downloader组件中
打包工具可以选择为固件进行加密,压缩等操作
并且为固件头增加了96字节的头,固件标识rbl头,固件大小,CRC,Hash值用于固件校验
typedef struct {
char type[4]; /* RBL字符头 /
rt_uint16_t fota_algo; /
算法配置: 表示是否加密或者使用了压缩算法 /
rt_uint8_t fm_time[6]; /
原始bin文件的时间戳, 6位时间戳, 使用了4字节, 包含年月日信息 /
char app_part_name[16]; /
app执行分区名 /
char download_version[24]; /
固件代码版本号 /
char current_version[24]; /
这个域在rbl文件生成时都是一样的,我用于表示app分区当前运行固件的版本号,判断是否固件需要升级 /
rt_uint32_t code_crc; /
代码的CRC32校验值,它是的打包后的校验值,即rbl文件96字节后的数据 /
rt_uint32_t hash_val; /
估计这个域是指的原始代码本身的校验值,但不知道算法,无法确认,故在程序中未使用 /
rt_uint32_t raw_size; /
原始代码的大小 /
rt_uint32_t com_size; /
打包代码的大小 /
rt_uint32_t head_crc; /
rbl文件头的CRC32校验值,即rbl文件的前96字节 */
} rt_fota_part_head, *rt_fota_part_head_t
由于4G模块连接的外网,本地直接使用webserver是无法访问的,因此我这个白嫖了一个月的阿里云服务器来部署
一开始我是使用了python的Flask框架来写后端程序,但是后面遇到了一些问题,因此就暂时放弃了。
这个加深了一下教训,调试时一定要控制变量,当时我不能确定是STM32程序的问题,还是后端的问题,两头排查还是比较痛苦的
因此这里我建议先使用mywebserver+内网穿透工具来验证stm32的程序。
这里内网穿透我建议用Copolar,免费并且目前仍在提供服务。
之后选择部署在服务器中的话,我这边使用的是Nginx可以很方便的搭建一个http服务器
遇到最大的坑:
在调试过程中发现OTA下载一次之后,想要OTA升级第二次时bootloader就提示app区写入固件失败,但是明明日志中说明Flash擦除成功,为何呢?
使用STM32CubeProg读取Flash时发现确实没有将APP区擦除
在packages/ota_downloader的static int http_ota_fw_download(const char* uri)
经过排查原来我用的芯片Flash使用双Bank模式,可用于备份升级的。
4G模块
我当时分区的时候没有考虑这一点
#define FAL_PART_TABLE
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "download", "onchip_flash", 1281024, 2981024, 0},
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "app", "onchip_flash", 4261024, 2981024, 0},
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "factory", "onchip_flash", 7241024, 2981024, 0}
刚好app区是跨bank的,在擦除时其实没有考虑到擦除跨bank的情况,导致擦除失败。
int stm32_flash_erase(rt_uint32_t addr, size_t size)
rt_err_t result = RT_EOK;
uint32_t FirstPage = 0, NbOfPages = 0, BankNumber = 0;
uint32_t PAGEError = 0;
if ((addr + size) > STM32_FLASH_END_ADDRESS)
LOG_E("ERROR: erase outrange flash size! addr is (0x%p)n", (void*)(addr + size));
return -RT_EINVAL;
/ Variable used for Erase procedure /
FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
/* Unlock the Flash to enable the flash control register access ********** * /
HAL_FLASH_Unlock();
Clear OPTVERR bit set on virgin samples /
__HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR | FLASH_FLAG_PGSERR);
Get the 1st page to erase /
FirstPage = GetPage(addr);
Get the number of pages to erase from 1st page /
NbOfPages = GetPage(addr + size - 1) - FirstPage + 1;
Get the bank /
BankNumber = GetBank(addr);
Fill EraseInit structure
EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
EraseInitStruct.Banks = BankNumber;
EraseInitStruct.Page = FirstPage;
EraseInitStruct.NbPages = NbOfPages;
if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PAGEError) != HAL_OK)
result = -RT_ERROR;
goto __exit;
__exit:
HAL_FLASH_Lock();
if (result != RT_EOK)
return result;
LOG_D("erase done: addr (0x%p), size %d", (void* )addr, size);
return size;
目前简单的解决办法是修改分区,然后分区跨bank,之后有空的话可以提个PR修复一下。
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "app", "onchip_flash", 641024, 4481024, 0},
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "download", "onchip_flash", 5121024, 2561024, 0},
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "factory", "onchip_flash", 7681024, 2561024, 0}
