多个PLC实现NAT与跨网段访问的方法
在当今高度信息化的时代,网络已成为系统、设备和用户之间交流和协作的重要工具。但在复杂的工业环境中,经常会出现多个不同的网络与网段,对部署在网络下的设备通信造成困扰。尤其是当这些设备需要与上位机(MES系统或组态软件)进行实时通讯时,对于工厂改造或更新设备就会更加困难。
假设现场有两个不同网段的PLC,统一接入物通博联网段隔离器内,网段隔离器就能将两个网段的IP地址转换为同一网段的IP地质,这样用户只需要访问转换后的地址既可以获取到该网段下两个设备数据。同理,当现场PLC出现相同IP地址时,也能通过网段隔离器为各个设备分配新的IP地址,从而实现设备之间的通信或设备上位机的通信。
plc
物通博联网段隔离器适用于生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
功能特点
1、转换IP地址:可以将内部网络中的私有IP地址转换为可以对外通信的IP地址,使得内部网络中的设备可以与外网进行通信。
2、增强网络安全性:通过虚拟地址映射可以将内部网络IP隐藏起来,保护内部网络的安全性,避免外部网络攻击和恶意入侵,也能避免数据泄露。
3、提高带宽利用率:通过网段规划分配,为工厂设备合理分配网络资源,可以实现带宽的合理利用,避免网络拥堵和延迟,提高网络传输效率。
4、提供多种管理方式:网段隔离器可以提供多种管理方式,包括远程配置、远程升级等,方便管理员对设备进行管理和维护。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
  • NAT
