1948年美国杜邦公司用镁法成吨生产海绵钛——这标志着海绵钛即钛工业化生产的开始,而钛合金因具有比强度高、耐蚀性好和耐热性高等特点而被广泛应用于各个领域。钛合金在航空业上已应用了半个多世纪;在3C领域,华为、苹果、小米、荣耀等多款手机均已导入该材料,越来越多的3C厂商有望采用钛合金。那么钛合金为何如此广受青睐呢?
钛的特性
比强度高:是铝合金的1.3倍,镁合金的1.6倍,不锈钢的3.5倍,金属材料中的冠军。
热强度高:使用温度比铝合金高几百度,可在450~500℃的温度下长期工作。
抗蚀性好:耐酸、耐碱、耐大气腐蚀,对点蚀、应力腐蚀的抵抗力特别强。
低温性能好:间隙元素极低的钛合金TA7,在-253℃下还能保持一定的塑性。
化学活性大:高温时化学活性很高,轻易与空气中的氢、氧等气体杂质发生化学反应,生成硬化层。
导热系数小、弹性模量小:导热系数约为镍的1/4,铁的1/5,铝的1/14,而各种钛合金的导热系数比钛的导热系数约下降50%。钛合金的弹性模量约为钢的1/2。
钛合金的分类及用途
钛合金按用途可分为:耐热合金、高强合金、耐蚀合金(钛-钼、钛-钯合金等)、低温合金以及特殊功能合金(钛-铁贮氢材料、钛-镍记忆合金)等。尽管钛及其合金应用的历史不长,但由于它那超众的性能,已经获得了多个光荣称号。首先荣获的称号就是“空间金属”,它重量轻、比强度大又耐高温,特别适于制造飞机和各种航天器。目前世界上生产的钛及钛合金,大约有3/4都用于航空航天工业。许多原来用铝合金的部件,都改用了钛合金。
钛合金的航空应用
钛合金主要用于飞机及发动机的制造材料,如锻造钛风扇、压气机盘和叶片、发动机罩、排气装置等零件以及飞机的大梁隔框等结构框架件。航天器主要利用钛合金的高比强度,耐腐蚀和耐低温性能来制造各种压力容器、燃料贮箱、紧固件、仪器绑带、构架和火箭壳体。人造地球卫星、登月舱、载人飞船和航天飞机也都使用钛合金板材焊接件。
1950年美国首次在F-84战斗轰炸机上用作后机身隔热板、导风罩和机尾罩等非承力构件。20世纪60年代开始钛合金的使用部位从后机身移向中机身、部分地代替结构钢制造隔框、梁、襟翼滑轨等重要承力构件。20世纪70年代起,民用机开始大量使用钛合金,如波音747客机用钛量达3640公斤以上占机重28%。随着加工工艺技术的发展,在火箭、人造卫星和宇宙飞船上,也用了大量的钛合金。飞机越先进,使用的钛越多。美国F—14A战斗机使用的钛合金,约占机重的25%;F—15A战斗机为25.8%;美国第四代战斗机用钛量为41%,其F119发动机用钛量为39%,是目前用钛量最高的飞机。
钛合金大量应用航空的原因
航空运输飞机的材料为什么非得要用钛合金?
现代飞机的航行最高时速已达到音速的2.7倍以上。这么快的超音速飞行,会使飞机与空气摩擦而产生大量的热。当飞行速度达到音速的2.2倍时,铝合金就经受不住了,必须采用耐高温的钛合金。当航空发动机的推重比从4~6提高到8~10,压气机出口温度相应地从200~300℃增加到500~600℃时,原来用铝制造的低压压气机盘和叶片就必须改用钛合金。
近年来科学家们对钛合金性能的研究工作,不断取得新的进展。原来由钛、铝、钒组成的钛合金,最高工作温度为550℃~600℃,而新研制的钛化铝(TiAl)合金,最高工作温度已提高到1040℃。用钛合金代替不锈钢制造高压压气机盘和叶片,可以减轻结构重量。飞机每减轻重10%,可节省燃料4%。对火箭来说,每减轻1kg的重量,就可增加15km的射程。
钛合金的3C应用
当下,手机为代表的消费电子行业十分“内卷”,头部厂商均希望借钛合金提高产品的溢价能力。
华为、苹果、小米、荣耀等多款手机均已导入该材料。苹果从Ultra系列手表开始标配钛合金表壳,其最新发布的iPhone15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款采用航空级钛金属的手机;华为在2022年发布的折叠屏手机MateXs2结构件中采用钛合金材料,并在Watch4Pro中使用了钛合金边框;荣耀于10月12日发布轻薄大内折旗舰手机荣耀MagicVs2,采用鲁班钛金铰链等创新材料;小米14新机中,定价最高的是14Pro钛金属版本。
据悉,三星将会在GalaxyS24Ultra上采用钛合金中框,中框部分与iPhone15Pro的原色钛配色类似。
总体来说,钛合金兼具高比强度和轻量化的优势成为备受推广的重要原因,其可以让消费电子产品更加轻盈,消费者体验感也会更加舒适。
钛合金加工特性分析
首先,钛合金导热系数低,仅是钢的1/4,铝的1/13,铜的1/25。因切削区散热慢,不利于热平衡,在切削加工过程中,散热和冷却效果很差,易于在切削区形成高温,加工后零件变形回弹大,造成切削刀具扭矩增大、刃口磨损快,耐用度降低。
其次,钛合金的导热系数低,使切削热积于切削刀附近的小面积区域内不易散发,前刀面摩擦力加大,不易排屑,切削热不易散发,加速刀具磨损。最后,钛合金化学活性高,在高温下加工易与刀具材料起反应,形成溶敷、扩散,造成粘刀、烧刀、断刀等现象。
加工中心加工钛合金的特点
加工中心可以将多个零件同时加工,提高生产效率。提高零件的加工精度,产品一致性好。加工中心有刀具补偿功能,可以获得机床本身的加工精度。有广泛的适应性和较大的灵活性,如本零件的圆弧加工、倒角和过渡圆角,可以实现一机多能。加工中心可以进行铣削、钻孔、镗孔、攻丝等一系列加工。可以进行精确的成本计算,控制生产进度。不需要专用夹具,节约大量成本经费,缩短生产周期。大大减轻了工人的劳动强度。可以与UG等加工软件进行多轴加工。
刀具及冷却液材料的选择
1.刀具材料选用应满足下列要求
足够的硬度,刀具的硬度必须要远大于钛合金硬度。
足够的强度和韧性,由于刀具切削钛合金时承受很大的扭矩和切削力,因此必须有足够的强度和韧性。
足够的耐磨性,由于钛合金韧性好,加工时切削刃要锋利,因此刀具材料必须有足够的抗磨损能力,这样才能减少加工硬化。这是选择加工钛合金刀具最重要的参数。
刀具材料与钛合金亲合能力要差,由于钛合金化学活性高,因此要避免刀具材料和钛合金形成溶敷、扩散而成合金,造成粘刀、烧刀现象。经过对国内常用刀具材料和国外刀具材料进行试验表明,采用高钴刀具效果理想,钴的主要作用能加强二次硬化效果,提高红硬性和热处理后的硬度,同时具有较高的韧性、耐磨性、良好的散热性。
2.铣刀的几何参数
钛合金的加工特性决定刀具的几何参数与普通刀具存在着较大区别。螺旋角β选择较小的螺旋升角,排屑槽增大,排屑容易,散热快,同时也减小切削加工过程中的切削抗力。前角γ切削时刃口锋利,切削轻快,避免钛合金产生过多切削热,从而避免产生二次硬化。后角α减小刀刃的磨损速度,有利于散热,耐用度也得到很大程度的提高。
3.切削参数选择
钛合金机加工应选择较低的切削速度,适当大的进给量,合理的切深和精加工量,冷却要充分。切削速度vc=30~50m/min,进给量f粗加工时取较大进给量,精加工和半精加工取适中的进给量。切削深度ap=1/3d为宜,钛合金亲合力好,排屑困难,切削深度太大,会造成刀具粘刀、烧刀、断裂现象。精加工余量适中钛合金表面硬化层约0.1~0.15mm,余量太小,刀刃切削在硬化层上,刀具容易磨损,应该避免硬化层加工,但切削余量不宜过大。
4.冷却液
钛合金加工最好不用含氯的冷却液,避免产生有毒物质和引起氢脆,也能防止钛合金高温应力腐蚀开裂。选用合成水溶性乳化液,也可自配用冷却液。切削加工时冷却液要保证充足,冷却液循环速度要快,切削液流量和压力要大,加工中心都配有专用冷却喷嘴,只要注意调整就能达到预期的效果。
编辑:黄飞
