近日某院校送修罗德与施瓦茨示波器RTB2004,客户反馈自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-RTB2004维修情况
罗德与施瓦茨示波器RTB2004自动关机维修
一、示波器维修型号:罗德与施瓦茨RTB2004。
二、报修故障:自动关机。
三、故障检测: 开机后指示灯亮,不定时自动关机。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器主板逻辑电路故障,导致自动关机。
四、维修措施:更换主板逻辑电路,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份RTB2004主要特点:
• 带宽:70MHz至300MHz
• 采样率:最大2.5Gsample/s
• 存储深度:最大20Msample
• ADC分辨率:10位
• 显示屏:10.1"电容式触摸屏
优点和主要特性:
能看到存在于大信号中的小信号细节
◇ 10位垂直分辨率
◇ 1mV/div:全测量带宽和低噪声
全带宽下采集更多时间
◇ 10Msample(标准),20Msample(交织模式)
◇ 分段存储:160Msample,带历史功能
◇ 始终保持高采样率
带手势操作支持的10.1"高分辨率电容触屏
◇ 10.1"高分辨率电容触摸屏
◇ 与智能手机一样支持手势操作
◇ 快速访问重要工具
教育客户的最佳选择
◇ 适用于教学实验室
◇ 多合一的集成式设计节省空间和成本
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨示波器RTB2004示波器自动关机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
