铝合金钻孔铣削去毛刺加工,用SycoTec精密主轴
铝合金是一种轻质、高强度的材料,其出色的机械性能和良好的导电性、导热性使其在工业领域广受青睐特别是在航空、航天和汽车制造中,铝合金的身影更是随处可见。在铝合金加工过程中,高速电主轴可精准而高效地完成钻孔、铣削和去毛刺等任务,有利于提高加工效率和精度。
SycoTec高速电主轴具有一百多年的悠久历史,一直专注于主轴电机特种电机的研发设计、生产制造以及维修服务,并已经发展成为世界领先的工业和牙科应用高性能驱动专家之一。其生产的高速电主轴具有高转速、高精度、高效率、大扭矩和寿命长等特点,在工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料的加工),陶瓷插芯(内外圆研磨)等行业中均有有着成功的应用技术经验。
SycoTec高速电主轴包括AC电机和DC电机,输出功率250W-5000W,速度高达100,000rpm,功率密度高,安装空间小,可达将近99%的效率,坚固耐用的设计和无需维护的操作,保证了电机使用寿命和最小的维护成本。
二、高速电主轴在铝合金钻孔中的应用
当SycoTec高速电主轴用于铝合金加工中,其强大的性能使得钻孔、铣削和去毛刺等任务变得更加高效。在钻孔环节中,SycoTec高速电主轴可提供较高的切削力和转速,以及高精度控制来提高钻孔的效率并减少误差,从而提升加工质量。
4060ER-S铝合金钻孔,输出功率2000W,扭矩215Ncm,转速高50000rpm,体积小,直径φ60mm,精度高,跳动精度在1μm以内。
电主轴
三、高速电主轴在铝合金铣削中的应用
在铝合金铣削过程中,SycoTec高速电主轴可以实现高速度、高精度的铣削加工。通过高速电主轴的高速旋转和高精度控制,将铝合金铣削成为各种形状和尺寸的零件,并可以保证铣削的精度和质量,同时也可以提高铣削的效率。
4064 DC-HSK25铝合金铣削,输出功率5000W,扭矩120Ncm,转速高50000rpm,具有高刚性和功率密度高,外壳集成水冷系统,同时对电机的定转子,前后轴承进行冷却,无需附加外夹具冷却。
电主轴
四、高速电主轴在铝合金去毛刺中的应用
去毛刺是铝合金加工中的一个重要环节。传统的手工或简单工具去毛刺方法不仅效率低下,还可能损坏工件。然而,SycoTec高速电主轴的引入改变了这一现状。它可以通过高速旋转和高精度控制轻松去除铝合金工件上的毛刺,保障了工件的精度和质量。
特别是4036 DC-T-ER11浮动去毛刺主轴的使用,结合了高性能主轴和浮动机构,主轴最大扭矩27Ncm,最大功率850W,最大转速60000RPM,配套ER11夹头,夹持刀具最大尺寸8mm,尺寸小,重量轻。浮动机构可通过气压无级调节接触压力,可以确保各个位置加工后表面光滑。
电主轴
五、结论
高速电主轴是现代制造业中一种高效、高精度的加工工具,它可以实现高速度、高效率的加工操作。在铝合金加工过程中,SycoTec高速电主轴用于钻孔、铣削、去毛刺等加工环节,提高加工效率和精度,并且缩短生产周期、降低成本和提高产品质量,为制造业的发展带来巨大的经济效益和社会效益。
