激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们该如何排除呢?
激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下:
1.冷凝器表面过大:
2.蒸发器上负荷小;
3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足;
4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏;
5.冷凝压力调节阀的压力设置过低;
6.放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);
7.冷却空气温度过低;
8.冷凝器空气量过大;
9.水量过大(水冷);
10.水温过低(水冷)。
冷水机
根据如上故障,我们对照以下的方法逐一进行排除:
1.调节冷凝压力或更换冷凝器;
2.调节冷凝压力;
3.查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;
4.更换压缩机阀板;
5.为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
6.移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;
7.调节冷凝压力;
8.更换较小的风扇或调节电动机调速;
9.减少冷却水水流量;
10.提高冷却水水温。
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除,转载请注明出处!)
冷水机
酷凌时代是一家致力于研发生产微环境制冷设备的企业,涉及产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机,更多技术问题欢迎沟通探讨,如有产品需求可登录官网了解。
