智慧工地计量支付管理系统
一、建设意义
高速公路计量支付管理系统可以完成施工单位施工期间内工程量的计价工作,可以通过B/S系统完成计量申请、计量审批、计量批复工作,通过系统打印报表,然后进行各级管理单位的签字、盖章工作,从工作流程上提升了各个单位的工作效率,并且所有的审核工作通过网络完成,数据具有可留痕功能,防止事后扯皮等现象的发生。
二、设计原理
该系统是纯软件系统,所有的高速公路参建单位通过该系统进行每期计量的业务流程操作,通过计量业务审批流完成报表生成、在线打印工作。
三、系统功能
1、合同管理
可以对施工单位的合同概要信息进行登记,包括合同主要条款、动员预付款支付比例、质量保证金约束、农民工工资保证金约束等。
2、工程量清单
将施工单位所有的工程量清单进行系统导入,可以查看具体清单细目、百章金额、标段汇总金额等。
管理系统
3、工程台账
可以将路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、涵洞工程等进行工程分项台账的划分,形成计量支付管理台账,并且台账与工程量进行关联将工程量进行分解。
4、计量业务流程
通过系统可以完成施工单位计量编制上报、监理单位审核、业主单位批复工作,所有的流程通过网络进行完成,审核可以进行退回、修改计量数据。
管理系统
5、计量支付报表
业主审批完成后,计量支付报表就可以进行在线打印,每期计量人员进行计量报表打印后拿着报表进行签字、盖章。
6、报表导出
报表可以进行PDF格式的报表导出、保存,可以形成电子文档。
7、计量统计
系统可以通过工程量清单、工程台账两种方式管理计量数据,数据可以进行相关条件下关联查询。
8、兼容多种计量
该系统可以包含后期的变更计量、调价计量、复核计量等,一个系统完成计量业务过程中多种业务的管理。
四、系统优势
1、防止超计量
系统建立时就进行了超计量设置,当台账下分项工程量、清单累计工程量达到一个阈值时进行工程量超计量预警,这时系统不允许进行计量计量操作。
2、数据留痕
数据在上报过程中,上级单位会对数据进行修改,所有修改的数据都会在系统中进行留痕记录,方便进行数据追溯。
3、业务流记录
通过计量支付管理系统使用的参建单位及人员很多,所有的数据在单位之间进行业务流的上报,这时所有的数据进行了业务流的记录,具体的操作人、操作时间、具体单位、操作类型等。
本文由西安智维拓远公司小编整理发布。
