UN 品质为先的6W适配器电源ic U95123
在市场竞争环境愈发激烈的当下,AC/DC电源适配器企业都面临着如何有效降低生产成本,将产品优势发挥到最大,更好地扩大市场份额的难题。深圳银联宝科技专注AC/DC适配器电源ic的研发和生产,以积极创新、踏实做事的匠心精神为电源适配器企业倾力提供了众多优质的产品和服务,赢得了许多的信任与赞誉。走进银联宝,先从了解一颗6W适配器电源ic U95123开始吧!
6W适配器电源ic U95123采用原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,芯片利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在U95123内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为4/7。
6W适配器电源ic U95123主要特性:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压
欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
6W适配器电源ic U95123仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U95123开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95123的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在新的经济发展形态之下,知晓和熟悉更多AC/DC适配器电源ic供应商,更有利于产品和服务的把控。追求卓越的深圳银联宝科技很荣幸被更多小伙伴了解、选择,也愿意为市场输送更多品质为先的适配器电源ic、充电器ic等!
审核编辑:汤梓红
