锐捷AP组建无线网络教程
背景:由于业务发展,需要单独组建一个独立的小型的局域网。设备如下,都是之前搭建办公网络剩下的设备。
设备:tplink家用双频千兆路由器+锐捷AP730+poe交换机(poe供电模块)。
步骤:
1.配置路由器,这里服务商送了一年的拨号带宽1000M,配置拨号上网的账号密码,或者其他方式的(固定IP地址、动态分配的IP);
路由器
2.配置AP
一:重置AP并登录
1)这里由于是用了原来的已经配过的AP,密码没有记录,所以要先reset,如下按住reset,10s以上,看到灯闪变绿后松开。
路由器
2)输入默认地址及账号密码,如下:192.168.110.1 admin/admin,电脑端配置IP:192.168.110.2 255.255.255.0
路由器
路由器
二:设置AP
1)AP分为瘦AP和胖AP两种(胖AP适合家用及小型网络,AP需要配置;瘦AP适合中小企业级,零配置,不过需要认证服务器或支持认证的交换机配合使用,可用作网络身份准入认证),默认是瘦AP模式,这里我是小型网络,所以要先改为胖AP模式,两种修改方法:
a.通过登录web管理页面,直接选择胖AP模式,如下:
路由器
b.通过console线链接AP:
使用console口连接,baudrate rate: 9600, 8n1
瘦AP:console密码是ruijie,enable密码是apdebug
胖AP:console密码是admin,没有默认enable密码。
切换比较简单:
Ruijie#ap-mode
fat Fat mode
fit Fit mode
Ruijie#ap-mode fit
apmode will change to FIT.
2)切换完后AP会自动重启。
路由器
3)设备重启后重新使用192.168.110.1或者192.168.111.1登入,如下图: 自动弹出配置向导(如果未自动弹出,可点击网页右上角红色字体向导)
路由器
4)点击下一步,如下图:配置WiFi名称和WiFi密码,配置完后点击完成配置
路由器
注:
1)WiFi名称不建议配置为中文名称,如果配置中文名称可能由于终端编码格式问题导致搜到WiFi名称为乱码或者无法搜到信号
2)WiFi密码需要>=8位
配置验证:
1、终端能够连上无线并获取地址。
路由器
2、能够Ping通dns,并且能够上网。
路由器
  审核编辑:汤梓红
