PCB软硬结合板设计要点
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲软硬结合板PCB设计要点有哪些?软硬结合板PCB设计注意事项。软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。软硬结合板在PCB设计上与软板或者硬板有很多不同,接下来深圳PCBA厂家为大家介绍下软硬结合板PCB设计要点。
软硬结合板
  软硬结合板PCB设计要点
  1、挠性区的线路设计要求:
  1.1 线路要避免突然的扩大或缩小,粗细线之间采用泪形;
  1.2 在符合电气要求的情况下,焊盘应取大值,焊盘与导体连接处采用圆滑的过渡线,避免用直角,独立的焊盘应加盘趾,这样可以加强支撑作用。
  2、尺寸稳定性:尽可能添加铜的设计,在废料区尽可能设计多的实心铜箔。
  3、覆盖膜窗口的设计
  3.1 增加手工对位孔,提高对位精度
  3.2 窗口设计考虑流胶的范围,通常开窗大于原设计,具体尺寸由ME提供设计标准
  3.3 小而密集的开窗可采用特殊的模具设计:旋转冲,跳冲等
  4、刚挠过渡区的设计
  4.1 线路的平缓过渡,线路的方向应与弯曲的方向垂直。
  4.2 导线应在整个弯曲区内均匀分布。
  4.3 在整个弯曲区内导线宽度应达到大化。
  4.4 过渡区尽量不采用PTH设计,
  4.5 刚挠性过渡区的Coverlay及NoflqwPP的设计
  5、有air-gap要求的挠性区的设计
  5.1 需弯折部分中不能有通孔;
  5.2 线路的最两侧追加保护铜线,如果空间不足,选择在弯折部分的内R角追加保护铜线。
  5.3 线路中的连接部分需设计成弧线。
  5.4 弯折的区域在没有干扰装配的情况下,越大越好。
  6、其他
  软板的工具孔不可共用,如punch孔、ET、SMT定位孔等。
  软硬结合板PCB设计注意事项
  1、软硬结合板大面积网格的间隔距离太小了,在印制电路板生产制造的过程中,图转工序在显完影之后,就会非常容易产生许多碎膜附着在板子上,导致断线。
  2、软硬结合板的单面焊盘孔径的设置不完美,钻孔的过程中,就会出现问题。
  3、软硬结合板的电地层又是花焊盘又是连线的问题。
  4、软硬结合板在设计的过程中,焊盘的重叠问题,因为孔重叠之后,在钻孔工序会由于在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。
  关于软硬结合板PCB设计要点有哪些?软硬结合板PCB设计注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
